Старый 13.08.2010, 10:43   #11
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
нее, нема. тока что проверил.
кстати, заметил еще такую петрушку - при равномерной езде, если не шевелить тапку, судя по тахометру, обороты немного плавают. т.е. +-четверть деления. или даже меньше, но качание стрелки заметно. на стоящей такого не заметно. еще из странностей, правда не всегда появляется - когда уже почти остановился и обороты стали почти на уровне хх, они вдруг подскакивают до 1000 и уже опускаются до хх. ну и на лямбду иногда ругается (сегодня махну).
Последний раз редактировалось Skull; 13.08.2010 в 10:47.
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 11:03   #12
Да вроде нормально всё. Обороты меняются из-за не идеальных дорожных условий, а перед самой остановкой немного подскакивать могут от его переключения на первую.
Старый 13.08.2010, 11:07   #13
Skull
т.е. получается, что гтр заблокирован и неидеальность и изменения в покрытии дороги передаются с колес аж до движка? даж на ручке такого не замечал.
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 11:19   #14
Ну на глаз это сложно определить, разьве что когда уже вообше не блокируется. А если только начинает пробуксовывать - не заметишь. Только по разнице сигналов датчиков скоростей колена и первичного вала можно определить. Но я думаю что это врятли твоя тема, лучше проводку от кнопки потроши. Если бы ГТ не блокировался бы, то масло подгорало бы после длительных поездок и чернело и ошибка появлялась бы.
Старый 13.08.2010, 13:14   #15
ничего подобного. Масло подгарает только когда гидроблоку передачи кирдык - тоесть пробуксовка дисков .
Старый 13.08.2010, 14:01   #16
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
собственно, за неделю проехал 900 км. первую половину проехал без проблем. на обратном пути началось. едет нормально, по трассе на 4-й. потом вдруг переходит на третью (так и не понял, зависит от педалирования или нет?) и зажигает лампочку O/D off. ну и, соответвенно, едет, как-бцдто я ее сам нажал. потом через некторое время лампочка сама гаснет и появляется 4-я передача. мистика. если самому надать кнопку - ничего не происходит - лампочка не гаснет. если погасла, выключить овержрайв можно, т.е. кнопка исправна. на трассе заскочил на жстокаду. вроде, все на месте, все разъемы хорошо воткнуты... куда копать? пару тыщ назад менял масло в коробке, масло чистое, не воняет. уровень, соответсвтвенно в норме. на горячей (после 200 км) даже на 1-2 мм выше максимума.
Коробка у тебя перегревается и отключается 4-ая передача. Вот и загорается. O/D off.
Снимай и мой радиатор или ставь дополнительный радиатор на коробку. ЗЫ. Я поставил от УАЗ патриота маслянный радиатор. Проблема исчезла.
Старый 13.08.2010, 14:02   #17
вполне возможная проблемма.
Старый 13.08.2010, 14:42   #18
Skull
угу. сегодня немного поездил без проблем. самое интересное, что машин не перегревается вообще. т.е. стрелка даже до 12 часов не доходит. про колхоз допрадиатора, если можно, поподробнее...
кстате, радиатор вполне чистый
Skull вне форума
Старый 13.08.2010, 14:51   #19
Поясню. Как мне сказали в Тахо-Трансмишн, где мне капиталили коробку, движку радиатора вполне хватает, а вот коробке -нет.
Дело в том что в основном радиаторе, где по задумке масло с АКПП должно охлаждаться, по сути и не охлаждается)))))))).
Я поставил дополнительный радиатор от УАЗ, вот такой
Колхозить ничего не нужно, он без всякой резки встает перед конденсатором кондея.
Те у меня масло с коробки, сначало поступет туда, потом в основной радиатор, и сливается в коробку)).
Старый 13.08.2010, 15:01   #20
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
