Старый 08.08.2010, 18:08   #11
Mr.X
Аватар для Mr.X
Марка: Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2, черный
Масло в коробке смотрел, оно было розовое, но с бульками, как бы вспененое. А до замены ему около 5000 осталось, так как было написано на табличке последней замены.
Mr.X вне форума
Старый 08.08.2010, 20:03   #12
Сообщение от Mr.X Посмотреть сообщение
так оно и было, в положении N. только такое впечетление как метал по металу шкреб... и обороты вверх шли. Хотя ехало потом хорошо, без стука и шкреба. Но вот стучок с P на D или на 1, 2, присутствовал.
с какой ещё 1ой - на 2ую? акпп какая? раздатка какая?
Старый 08.08.2010, 20:08   #13
Пена появляется либо при малом количестве жижи либо при большом.
Опять же если нехватка масла в коробасе - и оно запенилось - то уровень может быть нормальным(увеличение объёма за счёт воздуха) ...так что надо проверять уровень тогда когда нету пены.
Старый 09.08.2010, 00:43   #14
Volchonok
Аватар для Volchonok
не гадаешь - либо подсос- ли бо толково зажгли, когда масло в коробке в пузырях как меленький паралон - норма, а вот если действительно в пену взбиветься.....
Volchonok вне форума
Старый 09.08.2010, 01:02   #15
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Mr.X короче забивай и ищи дальше!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 09.08.2010, 02:36   #16
Volchonok
стоит-то сколько????
Старый 09.08.2010, 14:21   #17
Mr.X
Аватар для Mr.X
Коробка 42RE,там есть 1-2-D-N-R-P, раздатка 249.
Последний раз редактировалось Mr.X; 12.08.2010 в 16:12.
Mr.X вне форума
Старый 09.08.2010, 18:47   #18
Volchonok
я бы взял не задумываясь!!!
за свой один в один отдал 7.000 баков тож с небольшими минусами, все исправил и радуюсь!!! с видумашинка ухоженая, вроде хозяин прикладывал руки.
Старый 09.08.2010, 19:28   #19
Mr.X
Аватар для Mr.X
Скажите мне как новичку, раздатку(249) в положение пониженой передачи нужно переключать когда машина заглушена или можно когда заведенная?
Mr.X вне форума
Старый 09.08.2010, 20:25   #20
Volchonok
Раздатка 249OD.
Включение режима понижающей передачи 4WD (4LO) позволяет повысить развиваемую двигателем тяговую силу при скорости движения не выше 64 км/ч (40 миль). Для включения режима сбросьте скорость до значения 3-5 км/ч (2-3 миль/ч), переключите трансмиссию в нейтральное положение, затем плавно и быстро переведите рычаг выбора режимов раздаточной коробки в положение 4LO без задержки на нейтрали. При возврате рычага в режим 4HI также не задерживайте его в нейтральном положении.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
