Старый 22.09.2014, 12:05   #11
propolkin
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Limited 99` 4.7L
Что должны манометры до и после катализатора показывать, если катализатор заведомо исправен и двигатель работает на холостых?
propolkin вне форума
Старый 22.09.2014, 12:14   #12
смысл в том, что до и после катализатора разница должна быть минимальная
Старый 22.09.2014, 12:38   #13
propolkin
Спасибо! ;)
Старый 24.10.2014, 20:54   #14
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
у меня трехкатализаторный 4.0 ! верхние каты металлические, нижний керамика. Машина 1999 года, наслушался рассказов про забившиеся каты, верхним аккуратно вскрыл пузо и вытащил их целиком, потом пузо заварил обратно. Нижний тоже целиком аккуратно изъял
превратил его в резонатор
если надо лямбды от огня спрятать поверх старой резьбы для лямбды можно приварить ступичную гайку от ваз 2101-07 там резьба как надо
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
SLONDATR вне форума
Старый 24.10.2014, 20:55   #15
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
кстати, все каты были чистыми - пробег 200 000 миль по спидометру
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 29.10.2014, 13:32   #16
SVR
Сообщение от SLONDATR Посмотреть сообщение
Что в итоге получил? Расход, мощность, или только звук?
Мой Драйв: DesertRat http://www.drive2.ru/r/jeep/875528/
SVR вне форума
Старый 03.11.2014, 22:07   #17
vuktylskiy
Марка: WJ 4.0 Lima 99
ступичная гайка от северы одна или две?
vuktylskiy вне форума
Старый 01.01.2017, 23:44   #18
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Воооот! Я тоже мозг себе парил этой темой. НО! Перед ампутацией заехал на сервис где этим занимаются профессионально и сделал проверку катализаторов на забитость (год назад 1т.р.) Ввинтили вместо кислородников манометр на котором вместо цифр просто шкала зеленая/красная, которая показывает обратное давление перед катом. Оказалось что тоже все в отличном состоянии. Как они сказали "машина дышит хорошо". Как я понял, на 4-х литровых, передние каты не оплавляются, они просто деградируют. И не надо их выбивать, чтобы не менять режим выхлопа!
sali_s вне форума
Старый 02.01.2017, 02:42   #19
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Собираюсь потрошить и свой кат (он у меня один). Хотел ставить пламягаситель (он стоит от 1300), но посмотрев на фотки понял что сделаю так же без проблем (бесплатно). Только вот возник вопрос по правой фотке - там труба обмотана стеклотканью, правильно? Это чтоб не вылетала стеклоизоляция через отверстия в трубе?
kalina вне форума
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
