Старый 06.09.2014, 13:10   #11
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от николай байков Посмотреть сообщение
привет!надо ставить 2ве релюхи!2 контактные!на ближний свет!чтобы дал ток на авто режиме провод ближнего был разрезан1 контакт раеле на туманки!а когда включишь свет!да ток чтобы реле вкл будет гореть ближний как всегда!по простому провод преадрисуй питание!на туманки!89043500292если что!?!?!?!?
Что-то туплю
Три раза перечитал, ничего не понял
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 13:13   #12
WhiteEagle
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
а ближний я при необходимости включал))))
Проще говоря, всегда с туманками ездить, а не с ближним))))
Если только это, тогда тот вариант что я тебе изначально писал - просто переставить местами провода.
А если полный список твоих хотелок )) реализовывать, где есть например ближний БЕЗ туманок, тогда нужно схему с релюшками мутить.
Ты реши чего нужно.
WhiteEagle вне форума
Старый 06.09.2014, 13:35   #13
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ты реши чего нужно.
Так ближний без туманок в штате есть
Я его и хочу оставить
На авто свете просто хочу чтобы туманки зажигались, а не ближний, все остальное штатно осталось и просто ближний и ближний с туманками.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 14:22   #14
WhiteEagle
В штате то он есть.
Но ты же пишешь "ВСЕГДА с туманками ездить" - то есть, ты хочешь лишь иногда ДОПОЛНИТЕЛЬНО к ним подключать ближний.
Таким образом, ТОЛЬКО ближний у тебя никогда гореть не будет.
Старый 06.09.2014, 14:33   #15
Солдат96
Аватар для Солдат96
В штате то он есть.
Т.е., он будет гореть только вместе с туманками?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 14:45   #16
WhiteEagle
Если выполнять твое условие "всегда с туманками ездить", то да.
Либо не выполнять твое условие. )
Я же говорю, определись четко, что и когда у тебя должно гореть. Тогда только и можно схемы строить.
А пока у тебя хотелки взаимопротиворечащие. ))
И если честно, я не пойму, зачем все эти сложности.
У меня всегда горит ВСЁ. Это плохо? Ближний - ксенон, туманки - диодные. На генератор нагрузка небольшая совсем.
Старый 06.09.2014, 16:09   #17
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
Поставь ДХО и не насилуй людям мозг
_san4es_ вне форума
Старый 06.09.2014, 16:31   #18
николай байков
Аватар для николай байков
Марка: гранд чероки лоредо 4.л
Что-то туплю
есть реле с 4папами!есть с5тью папами!провод ближнего света режь и на сделай 2отвода на 2клеммы реле!на включения реле и на контакт для туманок!2 реле подключишь на оборот чтобы работало все в штатном режиме!
николай байков вне форума
Старый 06.09.2014, 17:32   #19
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
У нас все по любви, ни какого насилия
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 06.09.2014, 17:33   #20
Солдат96
Аватар для Солдат96
Хмм, продумать надо
Спасибо.
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 03:56. Часовой пояс GMT +3.
