Старый 25.08.2014, 10:09   #11
где то провод отлетает думаю неконтакт - питание пропадает . либо блок управления гикнулся. это не гидравлика.
Старый 25.08.2014, 15:01   #12
человек пишет "При этом, если остановиться, заглушить двигатель и снова запустить (считай выключить и включить зажигание) переключения снова происходят как положено но до первой остановки (снова как будто толи 2я толи 3я включена)"
очень похоже на зависание какого то клапана или поршня. глушит, давление сбрасывается и поршень (клапан) на место стает
Старый 25.08.2014, 16:59   #13
Pavel997
Марка: jeep grand cherokee 93* laredo 4.0
Друзья... Тут чудеса в решете творятся. Вместо светиков подключил лампы, такие как в габаритах. И о чудо, коробка работает как положено! Отключаю массу от ламп, и коробка выпадает в аварию. Масса на лампы общая, кинул ее на кузов. Как быть? Где искать пропавшую массу на мозге коробки? Видео вечером покажу.
Pavel997 вне форума
Старый 25.08.2014, 17:07   #14
кинь доп массу просто
Старый 25.08.2014, 20:57   #15
кинь дом массу на д7 - наверняка она отваливается и мозг имеет
Старый 25.08.2014, 20:58   #16
и ещё проверь массу соленоидов на фишке "В" соленоидов
Старый 25.08.2014, 22:28   #17
Pavel997
Ёсик, спасибо!
Pavel997 вне форума
Старый 27.08.2014, 22:00   #18
Pavel997
Ёсик, в итоге отвалилась масса от блока. кинул доп. массу, все работает отлично! Остался еще один странный глюк который я пока не могу объяснить... При движении по прямой, на 4 передаче (хотя случаеться и на 3й) иногда как будто на долю секунды отрубаеться зажигание. Происходит мощный удар прямо в движении. На ХХ иногда тоже такое бывает. Обороты с ХХ падают почти до нуля на секунду и снова возвращаються в норму. Я пока грешу только на ДПКВ.
Последний раз редактировалось Pavel997; 27.08.2014 в 22:09.
Pavel997 вне форума
Старый 27.08.2014, 22:07   #19
ну и ладушки.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
