Старый 27.07.2014, 00:18   #11
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
0-3д идут в штатном размере. поставишь длиннее есть вероятность пробить.
так как дюймы у всех разные.
правельние подбирать из размера именно какой тебе требуеться.
в соотношении 80% 20%.
Штатные после лифта на 5 см. вытянуло и они быстро потекли. Поскольку поднял машину на два дюйма, нужно амортизаторы подбирать на два дюйма больше и отбойники удлинять настолько же или как-то по другому считается?
В идеале найти на лифт не 1-3 а 2-4 или 2-5. От туда и появился вопрос, что под такие параметры лучше: RS5129 или RS5328?
Последний раз редактировалось =MagnuM=; 27.07.2014 в 00:27.
=MagnuM= вне форума
Старый 27.07.2014, 00:23   #12
=MagnuM=
Ну-ну
А прокомментировать возможно?
P.s.:Такое ощущение, что все знают, но не хотят выдавать страшную тайну. Всё же какие амортизаторы для лифта 2+ подойдут лучше rs5129 или RS5328? И до каких те и другие позволят ещё поднять машину?
=MagnuM= вне форума
Старый 27.07.2014, 00:24   #13
=MagnuM=
Сообщение от e-vgen Посмотреть сообщение
Не хочешь тратиться приезжай, найду тебе хороший комплект б/у за 2000 руб.
Жень, спасибо за предложение, но передние уже заказал, осталось только с задними разобраться.
=MagnuM= вне форума
Старый 27.07.2014, 00:53   #14
barracuda
Аватар для barracuda
Ну-ну
каталоги полистай потом ну-ну
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 27.07.2014, 23:18   #15
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
потом ну-ну
каталоги это конечно хорошо, но как аморты под лифт 3" могут быть стоковой длины? у меня около 2", стандартные аморты на каждой кочке полностью на отбой срабатывали с серьезным бубухом на весь салон))) газелевые сейчас, на 10 с лишним см длиннее, так же должно быть и с теми которые под лифт, может все же в каталогах имеется ввиду что аморты +3" можно поставить на сток(тоже сомнительная затея)
=MagnuM=, ставьте газелевские, на пол года самое то, если потом нужно будет еще длиннее, то что потекли через месяц странно конечно, у меня уже два года стоят, и до этого на чем то стояли(подогнали на халяву), были они то не очень, но за 2 года сильно хуже не стало, и при этом они сухие
Carrtman вне форума
Старый 28.07.2014, 00:52   #16
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Прям перед глазами стоит картина как стоковые пружины вываливаются с амортами +3".
Надписям на заборах сильно веришь?????
MOPARыш вне форума
Старый 28.07.2014, 05:14   #17
платар
Аватар для платар
если мало будет поставь такие штуки- цена вопроса 500 р
я на таких уже 2 года езжу покупая штатные амморты
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 28.07.2014, 07:57   #18
barracuda
внимательно читай и цитируй не обрывками. 0-3 идут штатные амортизаторы и каким образом будут вываливаться пружины.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 28.07.2014, 08:04   #19
barracuda
Сообщение от =MagnuM= Посмотреть сообщение
3 дюйма лифт
перед
Extended Length (in):24.700 in.
Collapsed Length (in):14.520 in
зад
Extended Length (in):24.840 in.
Collapsed Length (in):14.820 in.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 28.07.2014, 12:03   #20
=MagnuM=
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Я от газелевских наоборот избавиться хочу, они уже там стоят.
=MagnuM= вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
