Старый 21.04.2014, 20:19   #11
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
В данный момент 26-27 при том что заменил лямбду. Масло не ест обороты как вкопанные после прогрева ровно 400
ну и меня на 242 с отключенным передом также. Двигло-коробка после капиталки.
yakobson вне форума
Старый 21.04.2014, 20:22   #12
Алибулат
Марка: Grand Cherokee 97' 5.2 Limited
Мой вал на 231 ставит Или наоборот???
Алибулат вне форума
Старый 21.04.2014, 20:24   #13
yakobson
Аватар для yakobson
твой на 231ю.
yakobson вне форума
Старый 21.04.2014, 20:29   #14
Алибулат
Ну это же вообще класс.. Чем виску менять лучше рк поменять
Алибулат вне форума
Старый 22.04.2014, 19:14   #15
ZRV
Аватар для ZRV
А что там с тягами при этом получается? и с рычагом переключения от чего ставить надо всё это? я то же подумываю про 231, хотя говорят 242НД если найти вообще гуд будет.
ZRV вне форума
Старый 22.04.2014, 20:49   #16
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
нет. только вал входной в раздатке менять надо, а может повезет и не надо будет менять. Их всего 2 вида. на 21 и на 23 шлица.
есть еще длинный и кроткий.
Морозов 163 вне форума
Старый 22.04.2014, 22:02   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
тяги-рычаги со своей переставишь. Ну это если с ХЖ например 231я будет, с него тяги не пойдут. Проблем с установкой нет никаких кроме как вал входной перекинуть если что со своей раздатки.
242НД на зж не бывает (точнее бывает, но как Ети, кто-то верит, кто-то нет, кто-то даже видел на фото).
Есть 242НД на ВЖ (от 4,7), но она без отлива под датчик скорости и потому спидометр работать не будет точно. В остальном х.з. должно работать, но я сам не пробовал.
Найти 242НД с ВЖ отдельно от ВЖ очень тяжело, но возможно. Иногда в Белоруссии попадаются. Раз в полгода-год примерно. Но я не слежу, может и почаще чуток.
yakobson вне форума
Старый 22.04.2014, 22:03   #18
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
ну да. На дорестайле длинный на рестайле короткий. Вроде так.
yakobson вне форума
Старый 28.04.2014, 13:18   #19
андрей_
Марка: ZJ-1993,4л,AW-4
а не на 5.2 длинный и на 4л короткий?
андрей_ вне форума
Старый 28.04.2014, 13:42   #20
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от андрей_ Посмотреть сообщение
не.
а какая разница в принципе? ну не подшло, свой вал переставил и все.
yakobson вне форума
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
