Старый 20.04.2014, 22:53   #11
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Да, можно.. Были вроде темы и про 5.2, поищи поиском, я с телефона - не удобно..
Garis вне форума
Старый 21.04.2014, 08:15   #12
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
мне тоже интересно,какая рабочая температура у амс 242.у меня с вискомуфтой больше 95 не поднимается,хотя на улице всего +14,кстати еще от датчика температуры зависит,у меня старый был ,сколько не крутил движок,больше 88 не показывало,поменял на новый,сразу 93 стало казать по обд.если не секрет,какой именно силыч взял?
deemonNSK вне форума
Старый 21.04.2014, 08:39   #13
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
Датчик у меня вроде рабочий, без вентилятора на ХХ дошел до 100, дальше сыкотно стало.)
Взял тот что на ссылке выше от Есика, просто "Борей" по 1730р. который..
Garis вне форума
Старый 21.04.2014, 09:40   #14
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
2.Стрелка температуры на приборке стоит чуть правее середины как вкопанная.
А с виской как было?
По кондею - ну там ведь в инструкции всё написано. Как объяснить ещё подробнее?
Старый 21.04.2014, 10:13   #15
Garis
Аватар для Garis
С виской стрелка также была, а по OBD не смотрел..
Основной вопрос для меня в цифрах, какой диапазон температур нормальный? А какая температура критическая и допускать ее нельзя?
Где взять этот сигнал? тянуть провод к компрессору?
Garis вне форума
Старый 21.04.2014, 10:18   #16
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
У меня стрелка чуть чуть не доходит до 210 и срабатывает вентилятор, стрелка плавно отходит от 210 назад на 2мм. Когда тек радиатор стрелка перешла отметку 210 дальше греть побоялся, долил воды и поехал дальше.
mexaniktg вне форума
Старый 21.04.2014, 10:23   #17
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
К стрелке никакого доверия нет, т.к. лазил в приборку, пытался снять стрелки, теперь не уверен что показывает она правильно, да и при изменеии температуры, как писал выше, от 90 до 99 (по данным OBD) она у меня не шевелится..
Garis вне форума
Старый 21.04.2014, 12:54   #18
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Пляши от температуры закипания в 120 гр. Если температура выше 105 в говнах не поднимается - можешь ездить спокойно.
origin вне форума
Старый 21.04.2014, 15:48   #19
Garis
Аватар для Garis
120 - конечно очень много.. в говна лазить не планирую.)
сейчас на улице ~7гр., выше 99 пока ни разу ни в каких режимах не подымалась.. Но при этом скорее всего венилятор крутит постоянно, проконтролировать не могу, т.к. он вообще никак не ощущается.) Точку включения настроил на 94гр., не рановато ли? или в самый раз?
Просто когда температура близится к 100, такое ощущениие что машина тупеет.. Вот и думаю что 100 - это уже много.
Мне нужна достоверная инфа, при скольки градусах начинает работать вентилятор на WJеях с 4.0 которые без вискомуфты. И какой диапазон рабочей температуры двигателя оптимальный?
Garis вне форума
Старый 21.04.2014, 18:33   #20
zjjeep
Аватар для zjjeep
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
Планирую Борей поставить на 4.7, пока только не знаю как.
С 4.7 можете подсказать от куда сигнал взять?
zjjeep вне форума
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
