Старый 02.04.2014, 10:57   #11
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Просто плохой контакт в катушке, почистил и подогнул контакты подходящие к катушке.
Тоже глохла как в теме,помогла замена катушки и чистка-подгибание контактов фишек.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 03.04.2014, 01:16   #12
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
ДПКВ смотри. Со временем будет прогрессировать
Alex39 вне форума
Старый 03.04.2014, 03:19   #13
u041348
Аватар для u041348
У МЕНЯ БЫЛО ПОСТАВИЛ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В КОЛЛЕКТОРЕ СТАНДАРТ, ТАК СТАЛА ПЕРИОДИЧЕСКИ ГЛОХНУТЬ ПРИ ПЛАВНОМ СБРОСЕ ГАЗА, ЧТО НА ХОДУ ЧТО НА СТОЯЧЕЙ МАШИНЕ, ПРИ РЕЗКОМ ГАЗЕ И СБРОСЕ ВСЕ РАБОТАЛО РОВНО. ВЕРНУЛ ПРОМЫТЫЙ РОДНОЙ НАМЕСТО
u041348 вне форума
Старый 06.04.2014, 14:17   #14
Jeepchig
Марка: Jeep Grand Che 4.0 1996 год
Люди, подскажите пожалуйста, может есть у кого то опыт. Мотор 4 литра. Пробег 380 тыс. Все было прекрасно, но вот стал после запуска секунд через 20-30 сразу глохнуть. После чего либо с трудом заводится, либо вообще не завезти. На эвакуаторе в сервис привез, а он с полтыка завелся и ровно все работает. Говорят все ок, что чинить и где искать не знают. А еще бывает что через пару часов вернешся и машина снова заводится. Потом вроде все работает в течении дня, а утром снова то же самое. А пару дней назад напроч посадил батарею и не завел. В несколько сервисов звонил, браться не хотят, хотя говорили когда не заведется привози, мол, сделаем тогда. Посоветуйте что делать, где искать причину или мастера?
Jeepchig вне форума
Старый 06.04.2014, 19:24   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Alex39 Посмотреть сообщение
новый куплю про запас.
Zoltrix вне форума
Старый 06.04.2014, 19:24   #16
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от Jeepchig Посмотреть сообщение
катушка, ДПКВ
Zoltrix вне форума
Старый 06.04.2014, 20:12   #17
yakobson
Аватар для yakobson
катушка, ДПКВ
для начала
yakobson вне форума
Старый 30.04.2014, 03:01   #18
RUS2981
Марка: ZJ 5.2 93г.
у меня похожие симптомы в начале были. с начала пару раз глохла на ходу но потом заводилась нормально. спустя пару недель наверно, начались реальные проблемы с заводкой. он то нормально заводился с пол оборота а то на отрез отказывался заводится как не крути стартером. при том заметил что он стал иногда заводится с совершенно не определенным интервалом и температура двигателя на это не влияла порой неделю мог не заводится а потом раз и заводился с пол оборота. .. в итоге по он даже когда заводится, то если его заглушить то все . не завести мотор. и не важно через 5 сек. ты его заглушил или он поработал час.
грешил на ДПКВ. заказал у евреев новый не оригинално штатовский. .установил его, не завелся ни с первого ни с 10 раза. погрешил на ДПКВ. читал что бывают не оригинальные глючат или не работают по каким то причинам. заказал новый оригинальный . как получил, сразу поставил...........история повторилась движок н заводится... топливо в рампе есть а вт форсунки походу не открываются. и искру не проверял после замены. займусь этим завтра. может у кого было что то похожее...помогите.. замучался тачка 5 месяцев в гараже стоит езжу на пузотере....
RUS2981 вне форума
Старый 30.04.2014, 03:02   #19
RUS2981
Марка: ZJ 5.2 93г.
гранд 5.2 93 год
RUS2981 вне форума
Старый 30.04.2014, 05:50   #20
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Сообщение от RUS2981 Посмотреть сообщение
гранд 5.2 93 год
а что за оригинальный ДПКВ? я думал оригинал перестали выпускать в 1998 году. смотри искру, если сдох ДПВК, то искры не будет вообще, может катушка глючит, может бегунок трамблера, может крышка трамблера не в порядке, ВВ провода, замерь давление в рампе, может бензонасос померает я вот так проверял
Zoltrix вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
