Старый 19.03.2014, 14:24   #11
Darth_vaider
Аватар для Darth_vaider
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ `96 Limited 5,2 рестайл
А вот такую?
если затянули ремень на поясе на следующую дырку, не обманывайте себя, вы не похудели - просто ремень растянулся!
Мой d2 http://www.drive2.ru/r/jeep/856221/
Darth_vaider вне форума
Старый 19.03.2014, 16:34   #12
Директ Партс, что то не хвалят... Но цена у них, всегда, вкусная... ХЗ... Ставил я их з/ч на разные имномарки... Ходят...
Direct Parts 50069A Сальник дифференциала переднего моста 132,56 -с 2011 года, не течет...
Direct Parts 60113A Бегунок распределителя зажигания 178,15 - бегает, распределяет... с 2011
Direct Parts 60662A Комплект высоковольтных проводов 1371,10 - не пробивают, все в норме... с 2011
Direct Parts 50902A ШРУС наружный, комплект 1 2067,87 - шрусит с 2012
Direct Parts 40129A Крышка радиатора 250,70 -2012 валяется в з/частях.
Direct Parts 50169B Полуось передняя левая 2227,36 -2012 так же со ШРУСом.
Direct Parts 00059A Амортизатор рулевого механизма газовый 1785,96 -2012 одел на подвижную часть пыльник от ВАЗ08-09 от рейки...
Direct Parts 00746A Сальники рулевого механизма 807,83 у другана меняли... Не течет с апреля2013.
Последний раз редактировалось joy37; 19.03.2014 в 16:43.
Старый 23.03.2014, 14:20   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Переберать смысла не вижу,и потом там всё одноразовое-запресованное.У меня старая помпа засвистела,после вскрытия обнаружил на внутренней стенке каверны - кавитация блин...поставил Айртекс.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 24.03.2014, 06:38   #14
Darth_vaider
мой продаван такие предлагает...
помпа-5302 0280/Direct Parts DP106D015 1450
помпа-5302 0280/Concord CL20008 2230
помпа-5302 0280/Airtex AW7160EX 2700
помпа-5302 0280/GMB 1203-041 3420
Старый 24.03.2014, 09:34   #15
Сообщение от Darth_vaider Посмотреть сообщение
Вот про эти две, вроде, неплохие отзывы были...
Старый 04.06.2014, 14:01   #16
Darth_vaider
привез себе конкорд, на выходных хочу поставить. много ли гемора предстоит? морду всю придется раскидывать или достаточно кожух снять ?, и карлсона сразу отвернуть или на снятой, в комплекте пришли прокладки , их ставить на сухую, с герметиком или только герметик?
Старый 04.06.2014, 14:13   #17
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
снимаете кожух и виску с вентилятором.
с кузова больше ничего снимать не надо кроме кожуха.
там делов то всего ничего
я ставлю прокладку с тончайшим слоем герметика для помп от перматекса (серый маленький тюбик)
мальцем размазываю чтобы "перекрасить" прокладку в цвет герметика.
байпасный шланг подготовьтесь менять , на случай если херовый будет
Хасковод вне форума
Старый 04.06.2014, 14:20   #18
Darth_vaider
пасиб! чесна говоря готовился к полному разбиранию морды со снятием радиатора...
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
