#11 |
Это всё не горит, жди весны и спокойно сделаешь, диф вытаскивать не нужно, дело двух часов при наличии инструмента, главный из которых головка для болтика оси сателлитов. Клипсы можно родные перевернуть, у них выработка с одной стороны, полуоси нужно глянуть и можно подварить аккуратно, но начинать нужно с нового комплекта ЛСД, а уж потом смотреть люфт, может просто шайба пружинная треснула.
#12 | |
![]() сколько раз разбирал и не видел такой .... ребята не подскажите как она вообще должна выглядеть , если это: как я понимаю ставиться на ушки этих колец то у меня их нет совсем .....
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262...
#13 |
узнать естьли ЛСД легко - пробку сыми и глянь какой формы корпус дифа - у свободного он яйцом у с ЛСД цилиндром. в инете найди фоты
#14 |
вот ентот у меня, на ренге и на гранде
Последний раз редактировалось RIYAN; 08.03.2014 в 21:41. |
#15 |
) А чем думаешь натяг в пакетах фриков создаётся ??? Там крайний к шестерне диск представляет собой тарельчатую пружину (специфического чёрного цвета) из пружинной стали. Она или лопается или прогибается в плоскую - вот потом и люфт осевой.
#16 | |
#17 |
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
хорошо,а какую туда блокировку можно воткнуть? А то с дисками при диогоналке не может тронуться
https://www.drive2.ru/r/jeep/cherokee/1114073/ |
