#11 |
Режим 1-2 ,1-2-3 есть 44 и 46 просто ограничено переключение навысшую передачу,в ав можно включить принудительно вторую передачу.не стоковый вариант.доработать надо. Тс я писал прокачать 42 можно путем установки кастрюли и фриков от 44-ой
#12 |
#13 |
1000 раз перетиралось... АВ4 кажется живучей, потому лишь только, что их ставили на порядок меньше чем других (когда не было своих) и соответственно их ломалось на порядок меньше (только в сравнении с 42-44-46). Единственный ее плюс в том, что она имеет изначально 4-х ступенчатый конструктив, а другие 3-х ступки допиленные
#15 | |
Марка: Nsgv 1.6
по мне так в крайслеровской больше плюшек в штате , можно ограничиться одной первой, да и ещё она в усиленном режиме работает (обгонка тормозной лентой дублируется) |
#17 |
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
Расскажите тогда поподробнее что можно дополнительное сделать с 42РЕ при переборке чтоб повысить выносливость. Оставлю все таки ее. Но думаю усилить...
#18 |
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
поскольку разговор зашел за надежность, то можно вопрос.
У меня 42-я работает нормально (включает переключает не дергает ТТТЧЛП) Мне больше нравится по городу (и там где скорости заведомо до 90кмч) ездить в режиме "OD Off", т.е. на первых трех передачах. Этот же режим в мануале показан для тяжелых условий (буксировка и т.д.) Но терзают меня сомненья.... ВОПРОС Не вреден ли коробке этот режим ??? В том смысле что : В каком режиме (OD Off или On) коробка проживет дольше при одинаковом стиле езды? |
#19 | |
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#20 |
В общем перебирать и не париться. Вот только вопрос по усилению открыт. Раз лезу надо укрепить)))
