Старый 30.01.2014, 18:19   #11
Сообщение от لعВовик ™ бухой69 Посмотреть сообщение
если на 51 подать массу то включается бензаносос
тфуты ))) я это и имел ввиду )) 51 управляющй минус. те там минуса из эбу не выходит?
Старый 30.01.2014, 18:20   #12
لعВовик ™ бухой69
Аватар для لعВовик ™ бухой69
Марка: jeep grand cherokee 4l 1993+31Богер + Yamaha YZ 250F+ВаЗ 2108 впуск 4-х карбюраторный (mikuni)-УАЗ
- нету
пью и не курю
لعВовик ™ бухой69 вне форума
Старый 30.01.2014, 18:23   #13
если там нет минуса то и на 57 не будет плюса и не будет скры.
51 это управляющий минус он включает реле бензонасоса и реле АСД.
реле бензонасоса запускает бензонасос.
реле АСД подает + на бабину на фарсунки и генератор(шунт)
алгоритм подачи минуса на 51 таков:
зажигание на вкл - питание идет кратковременно 2-3 сек. если ключь довернуть до вкл стартер - то питание поступает постоянно.
Последний раз редактировалось Ёсик; 30.01.2014 в 18:26.
Старый 30.01.2014, 18:25   #14
Следующий вопрос:
Силовые плюсы на реле бензонасоса и на реле АСД присутствуют?
Старый 30.01.2014, 18:27   #15
لعВовик ™ бухой69
а управление форсунками где же ? искра есть и без подачи - на 51
пью и не курю
Старый 30.01.2014, 18:29   #16
согласно оригенальной схемы быть не должно - перепроверяй сборку подключение.
ставь чек - делай диагностику - будет ошибка по ДПКВ скорее всего. то и фарсунки работать не будут
Старый 30.01.2014, 18:37   #17
لعВовик ™ бухой69
а блокировки какой-нибудь штатной сигналки быть не может? и как бы ты подал питание на блок ? если не трудно ;)
пью и не курю
Старый 30.01.2014, 18:53   #18
есть штатная сигнализация - называется секюрити - если ты брал ЭБУ с машины в которой присутствовал этот блок то искры не будет и фарсунки работать не будут.
второго вопроса не понял - есть схема по схеме и подсоединил - там делов на день.
Старый 30.01.2014, 19:17   #19
لعВовик ™ бухой69
Я и подключил по схеме указанной в первом посте :) схемы с АЛЛДАТЫ ,отсутствует управление фосунками и не работает бензонасос,как узнать что был блок сикьюрити ? машина была дорестаил, лимитед 1994 зад диск тормоза ,европеец :)
пью и не курю
Старый 30.01.2014, 19:24   #20
дсковые тормоза только на рестайле. максимум на переходном но это 95=96.
узнать легко по его наличию или отсутствию в машине доноре.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/body/modules.htm
блок противоугонной системы
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
