Старый 03.02.2014, 20:54   #11
goblin1965
Аватар для goblin1965
джентельмены! ну что вы как дети малые....в -30 заборнный воздух некисло охлаждает двс и без радиатора! закрывайте на зиму радиатор,целесообразно экран творить из двух кусков картона и совать их под решотку радиатора с таким расчетом чтоб один кусок в случае,если на улице потеплеет ,можно было сдвинуть отверткой сквозь решотку.двс неплохо укрыть кошмой или термоодеялом.и будет вам ташкент!
goblin1965 вне форума
Старый 05.02.2014, 02:05   #12
komrad.mauzerr
Аватар для komrad.mauzerr
Марка: Gr.Cherokee(zj)laredo 97г.4л.р.к.242 была.сейчас 249. дана35,3.73Spartan
Сообщение от DenisKa163rus Посмотреть сообщение
Вчера днем на улице было - 30.Вот что показывала шкала температуры,причем в машине тепло и даже стекла не замерзшие(тепло,но не ташкент).Куда лесть,что менять,чтоб на уровне 100 С было?(на втором фото на 1 деление меньше(фотал когда теплее было).
Было примерно тоже самое на 5.2Расстыковали под капотом патрубки от печки,на один конец кусок садового прозрачного шланга,на другой 1.5шку,залили разбавленый санокс,и минут 10 погоняли туда сюда,потом слили ,и промыли чистой водой.В итоге вышло столько г...на, что не понятно как там это помещалось.И в салоне стало жарко
komrad.mauzerr вне форума
Старый 05.02.2014, 02:52   #13
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
А у меня уже семь лет так показывает, я думаю так и надо,
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 05.02.2014, 04:22   #14
Dikiy
Аватар для Dikiy
Марка: ЧЕ-Рокки XJ 1989 Renix Европеец
На улице -30, температура двигателя 100, печка холодным дует :( Ничего не закрывал, виска крутит, в -5 точно так же себя ведет.
- А был ли ты в Зимбабве? Спросил я кореша.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 05.02.2014, 05:14   #15
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Сообщение от Dikiy Посмотреть сообщение
пробуй помыть радиатор печки, ну или колхозь от рашен автопрома, тема где то есть,её запиливал pavluxa, нестандартный подход к радиатору печки назывется,я у него двусполовинчатого кирпича покупал с переделанной, дак вот в мороз даже задние стёкла не мёрзли, хотя выпито в нём было много )))
Щас 4-х литровый,печка начинает дуть тёплым как только стрелка от 40 градусов поднимается, при рабочей сотке дует аж рука не держит, морда закрыта намордником от нивы(пуля в пулю подходит и стоит двести рублей) на моторе одеяло, но это меры чтоб быстрее грелся и медленней остывал.
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
Последний раз редактировалось calli7to; 05.02.2014 в 06:10.
calli7to вне форума
Старый 05.02.2014, 06:52   #16
Dikiy
Аватар для Dikiy
Да такие мысли и посетили, ибо шланги печки горячие и воздуха в системе вроде нет. Оттеплет, займусь промывкой.
- Я не был.
- И я не был.
Беседа не пошла...
Dikiy вне форума
Старый 05.02.2014, 10:04   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
с температурой все понятно, минус 30 за окном. можете по малому кругу замкнуть и не перегреетесь. или слить половину антифриза. -30 это вам не хухры-мухры. а вот какого хрена давление масла такое? должно быть 3 очка, а у тебя меньше значительно.
ромус вне форума
Старый 05.02.2014, 11:04   #18
клапан
У меня в морозы сильные и не сильные стрелка как на первой фотке, по климату показывает в этот момент 89 и большего значения не видел.... пока... зимой
клапан вне форума
Старый 05.02.2014, 14:03   #19
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Давление масла и правда что-то низкое больно.У меня на холодную на одно деление правее 3 показывает,а на горячем на одно деление левее 3.Масло Мобил 5W40 синт.
Кстати у меня когда вязкомуфта была тоже примерно так ненагревался,с электро вентилем только первые 15 мин. около 80.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 05.02.2014 в 14:22.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 05.02.2014, 20:48   #20
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
При такой забортной температуре, на пониженой по снежной целине преодолевая не маленькие возвышенности очень быстро все парамертры приходят в норму))).
Yojik вне форума
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
