Старый 27.01.2014, 12:19   #11
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
0_о Ночью грузил в гараж даже не заметил, что он со смещением....
Идея супер, но 70мм все равно мало. Без проставок не обойтись.
Сейчас померил - 75мм разница полуосей. Чулок даже менять не надо: разрезаем его, точим проставку +75мм и ввариваем. С одной стороны дюймовую проставку 114 в 127, с другой пересверливаем фланец под 127. Мегабюджетно + практически стандартный 8.8 в размере WJ.
bifurkas вне форума
Старый 27.01.2014, 12:27   #12
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Проставку вваривать нах, проще чулок поменять. Идея класс, запомню как один из вариантов.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 12:31   #13
Дишен это Экспидишен? Если там 65,5" то это по моему то что надо для WJ. И ни каких катышков! :) А какая там разболтовка? И может он стоит как ... как Дишен :)
Старый 27.01.2014, 12:31   #14
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Есть еще вот такой набор:
http://eastcoastgearsupply.com/i-117...nator-kit.html
Убиваем 3ех зайцев. Избавляемся от Ц-клипс, раздвигаем мост на 2 дюйма и получем хромоливые оси.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 12:32   #15
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Ага, шире нашего на два дюйма. Я тебе говорил кстати про него. Такой же стоял на Ф150 и Биг бронко. Я купил тыщ за 12 тогда.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 12:36   #16
Путь №1
Заказываем проставки шириной 2 дюйма и переходом по разболтовке с 5х114.3 на 5х127. Пересверливаем тормозные диски
Сцуко, дешево)))
Нет гемора с З/П так как все стандарт.
Чулок если что выкидывается и ставится новый
Подшипник рад не будет, диски и так с вылетом -12
При замене тормозных дисков, каждый раз пересверливать.
Одного только не понял - зачем диски пересверливать? Они же на штатном месте стоять будут, между ступкой и проставкой.
Старый 27.01.2014, 12:42   #17
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Затупил) В первом посте поправил.
Последний раз редактировалось WJeep; 27.01.2014 в 12:45.
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 13:05   #18
...Заказываем у Кьюри кастомные полуоси...
А хто это?
Старый 27.01.2014, 13:10   #19
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
А хто это?
Пиндосы
currieenterprises.com
WJeep вне форума
Старый 27.01.2014, 20:26   #20
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
*** такая же задача...
но делать вообще ни хочу ни как... озадачился мостом от дишена... так он ***** чаше встречается ford 9.75... чем 8.8
если будет печалька возьму от обычного моста (експа) отъебну трубу и поставлю длинную полуось... на вставке... да не кашерно аЧЁ делать...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
