Старый 13.01.2014, 21:36   #11
RIYAN
Аватар для RIYAN
подскажите на всякий случай, с каким усилием ключа затягивать головку двигла?
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 13.01.2014, 21:55   #12
bezalutii
Аватар для bezalutii
10-12 кг
bezalutii вне форума
Старый 13.01.2014, 22:56   #13
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
там целый процесс. от центральных болтов и по кругу, с наращиванием усилия. динамоключ нннадаа.
окончательный затяг всех 149нм, кроме 11-й шпильки, она 139нм тянется
11-я шпилька, это если смотреть на мотор - первая справа, у гидрача.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 13.01.2014, 23:16   #14
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Вот честное слово, не всё понял что в 10-м посту написано.. 1). В Вашем гранде появляется давление в системе вскоре после запуска? А температура по климату какая? У меня на рестайле было 100 по градуснику(европеец), а по климату 103-105..(а на дорестайле разница была около 50гр., датчик заменил - и одинаково!) Патрубки тугие были. Решил не рисковать радиатором и сменил термостат, теперь по климату 91-93 и патрубки мягкие... 2). А вот по другому гранду не понял, он перегревается, кипит? Что климат показывает? Какова цель повторного снятия головки? 3). Гбо включается не по давлению ож, а по температуре, а её недолго и рукой проверить. Может мастер, загнав машину в гараж, закрыл расходный кран на баллоне (я всегда так делаю) да и не открыл? Печка не греет, гбо не работает, может после ремонта с патрубками напутали..
Палыч вне форума
Старый 14.01.2014, 04:33   #15
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
еще надо глянуть разъемы датчиков температуры редуктора и температуры газа,может где штекер отсоединился или сам провод оторвался при демонтаже головы,если есть шнурок для соединения газового компа с ноутом будет в программе сразу видно
deemonNSK вне форума
Старый 14.01.2014, 06:29   #16
были случаи когда крыльчатку помпы срывало
Старый 14.01.2014, 18:20   #17
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
А еще запомнился случай, когда ремень не правильно надели и помпа крутилась в обратную сторону..
Tretiy вне форума
Старый 14.01.2014, 18:29   #18
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Tretiy Посмотреть сообщение
он тогда закипеть должен сразу
yakobson вне форума
Старый 14.01.2014, 19:48   #19
RIYAN
Аватар для RIYAN
не не , вентилятор в правильном направлении вертится
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 14.01.2014, 20:07   #20
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
Радиатор печки завоздушен,поэтому тепла нет. Не? С обратки шланг на заведенном скинуть?
mig вне форума
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
