Старый 12.01.2014, 15:45   #11
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
так, один этап пройден! ) распотрошили жгут лямбды - релюхи не трещат больше! но теперь не заводится !!!!
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 15:46   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от SLONDATR Посмотреть сообщение
Значит предохранитель спалил,в подкапотном блоке проверь
Степаныч вне форума
Старый 12.01.2014, 15:55   #13
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
при потрошении жгута лямбды ранений не выявлено! сама лямбда коротить может?
и подкапотные предохры целые все
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 16:00   #14
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может коротить и лямбда, ее достаточно просто отключить для проверки. Может просто бензин в топливной рамке закончился, потому и не заводится. Чек то загорается, искра есть?
Степаныч вне форума
Старый 12.01.2014, 16:10   #15
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
чек горит, искры нет
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 16:15   #16
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну тогда скорее всего нет напряжения с реле ASD, оно парарлельно с реле насоса работает, питает форсунки и катушку, ну и еще некоторые вещи. Проверь напряжение на красном проводе, на реле насоса и ASD, +12 там всегда должно присутствовать
Степаныч вне форума
Старый 12.01.2014, 16:17   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://gfile.ru/a3aje Там лежит эл. схема машины, формат PDF, так проще будет
Степаныч вне форума
Старый 12.01.2014, 16:39   #18
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
тыкнулся тестером в цепь катухи, пока не пытаюсь заводить - питание есть, при старте пропадает
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 18:34   #19
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
...уже стемнело, а по-прежнему глухо ((
на данный момент мы имеем:
при включении зажигания реле б\н кратковременно замыкается
при вращении двигателя стартером не замыкается вновь
нет искры
и ASD не замыкается
помогите люди добрые, а то мы его ща сожгем!!
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 12.01.2014, 18:42   #20
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
появились две новых ошибки 24 и 23 ! из-за этого может искра пропасть?
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Текущее время: 05:16. Часовой пояс GMT +3.
