Старый 08.01.2014, 19:59   #11
Если ты хоть раз разберет рулевой рулевой редуктор, ты поймешь -почему это происходит.
Полную разборку, делать не нужно, только со стороны входного вала.
Старый 08.01.2014, 21:31   #12
славян72регион
Аватар для славян72регион
Почему это происходит? Сразу нельзя сказать! Его надо снимать? Что там нужно сделать?
славян72регион вне форума
Старый 08.01.2014, 21:32   #13
славян72регион
Входной вал, это со стороны руля?
Старый 08.01.2014, 22:19   #14
valdod
Со стороны крышки, где регулировочный болт, тоже видно будет...
Но толку от этого тебе - ноль...
Так как если выработка в червяке - его не купишь...
Ну а собственно, чего гадать-то?
Все равно до тепла снимать не будешь, а потеплеет - забудешь
Хотя для проверки можешь отпустить контргайку, засечь положение регулировки и шестигранником выкрутить на пол-оборота...
http://www.jeepforum.com/forum/f13/h...-gear-1287958/
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28223
Последний раз редактировалось valdod; 08.01.2014 в 22:30.
valdod вне форума
Старый 09.01.2014, 06:00   #15
Сообщение от славян72регион Посмотреть сообщение
Да.
Старый 09.01.2014, 06:03   #16
Вывеси передние колеса или отсоедини сошку от рулевой тяги и покрути не заводя руль. Он должен спокойно, свободно вращаться без закусывания, вправо на 1,5 оборота и налево на столько же.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
