Старый 22.12.2013, 23:00   #11
кнопки есть на всех ТСУ просто на некоторых их не подсоединяли.
Андрюх алгоритмы разные у реникса и мопара - у одного уменьшается напряжение у другого увеличивается ))
я просто на что надеялся - что не надо будет ДПДЗ к стабилизатору 5втовому подсоединять если поставить ТСУ с реникса - может там внутрений стабилизатор стоит...а если на ДПДЗ рениксовский идёт 5в из РСМа то это мне не интересно.
Старый 22.12.2013, 23:04   #12
С Д2 идет на РСМ и.. как видишь оттуда же идет "хвост" на ТПС..
Детально я проводку не разгребал.. хрен его знает, мож с на Д4 масса идет с РСМ (так называемая "масса датчиков").
Что касается двух датчиков - обрати внимание на фотках в каталоге рокауто - датчик ОДИН на рениксе, фишки из него ДВЕ выходит.. ну т.е. как бы их два. но в одном корпусе :((
всё верно Д3 масса
Д2 управление
а вот третий на ДПДЗ это +5В
Черный/светлосиний*
"Земля" датчиков
Оранжевый/
Датчик положения дроссельной заслонки
Фиолетовый/белый*
5 Вольт
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
тут смотри:
Старый 22.12.2013, 23:07   #13
а вот и хренушки ))) тут отдельная праводка к АКПП - правда надо прозвонить саму фишку - может у неё внутренние перемычки
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...cu_circuit.htm
Старый 22.12.2013, 23:11   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Блин, заинтриговал ты меня..
Эта схема с автограда - судя по всему - МОПАР.
на рениксе на схемах именно ДВА датчика:
1-й датчик на схеме с РСМ
С7 - ТПС инпут
С15 - ТПС 5В
Д3 - масса датчиков
(контакты на РСМ!!!)
2-й датчик на схеме с ТСУ:
Д1 - написано battery supply
Д2 - инпут
Д3 - земля
(контакты на ТСУ!!!)
На МОПАРЕ - один датчик
6 - 5В
22 - инпут и (!) отсюда хвост на ТСУ на контакт Д2
4 - земля датчиков
(номера контактов на ЛСМ!!!)
на схеме же с ТСУ - там всего два конца
Д2 - инпут
Д3 - земля
и оба показаны как идущие на РСМ.
источник :
для реникса 88 XJ FSM (
для мопара 93 XJ FSM
Тип файла: pdf XJ_88-wiring_diagrams.pdf (691.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: pdf WIRING_2.pdf (883.8 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось andreyLunev; 22.12.2013 в 23:14.
andreyLunev вне форума
Старый 22.12.2013, 23:14   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Не верю я цветным картинкам.. выше схемы электрические от крайслера в ПДФ - кури их..
Старый 22.12.2013, 23:16   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Судя по схеме на рениксовый датчик 5В идет с ТСУ именно...а вот в случае с мопаром 5В идет с ПСМ
Старый 22.12.2013, 23:18   #17
Д2 - инпут
Д3 - земля
чего такое батери сопли ( battery supply )?
Старый 22.12.2013, 23:20   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
в вольном переводе что-то типа "подача питания"
Т.е. как раз 5В на датчик
Старый 22.12.2013, 23:23   #19
andreyLunev
Марка: Позже..
Т.е. грубо говоря рениксовый ТСУ абсолютно автономный.. на него с мозгов мотора не приходит НИЧЕГО, кроме питания.. ну и земля..
Все остальное у него свое..
Старый 22.12.2013, 23:23   #20
ага такс теперь надо кого нибуть с рениксом и АКПП по трерорезировать замерить со снятым ДПДЗ - есть ли там эти 5В
Андрюх с меня стакан ))
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
