Старый 01.12.2013, 22:56   #11
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от zillok Посмотреть сообщение
горели, не приходит напруга на лампочки.
Не знаю где еще копать. Есть подозрение, что когда садился акум, могли пользуясь советом, "аля я сто раз так делал", попробовать подать напряжение на проводку птф что бы открыть машину.
А личинки замка на что?Даже если дверные провёрнуты в лихих 90,есть ещё багажник.И потом,питание на ПТФ идёт через реле,т.е. снаружи линия на аккумулятор будет всё равно разорвана,может так можно на ВАЗе было делать.Ищи реле в ногах,попробуй прозвонить : 1)от кокой-то ноги реле на фишку птф.2)присутствие + на ногах реле.
P.S. ПТФ вкл. совместно с вкл. ближнего света.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 07.08.2015, 19:48   #12
tabakeman
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1994
Схожая проблема на индейце 94 года, испробовал все варианты -- пока не помогло. Завтра проводку смотреть буду и фишки -- если получится отпишусь. Начну от бампера.
tabakeman вне форума
Старый 08.08.2015, 09:57   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Схему в руки и вдоль проводки с тестером.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.08.2015, 23:17   #14
Longk
Guest
Сообщений: n/a
у меня 96 рестайл было тоже + еще, пропайка блока предохранителей салонного
Старый 11.08.2015, 23:11   #15
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Можно, я осторожно спрошу, где на дорестайле штатную проводку на ПТФ искать? На схеме понятно, на картинках видно. На машине не видно. Все облазил. Машина к ПТФ подготовлена, реле и переключатель в салоне штатные.
Arrows вне форума
Старый 13.08.2015, 14:57   #16
САНЯ 08
Аватар для САНЯ 08
Марка: jeep grand cherokee ZJ 5.2 AT 1995
На дорестайле я нашел фишку между радиатором и правой фарой из жгута выходит,
САНЯ 08 вне форума
Старый 13.08.2015, 21:22   #17
Arrows
Аватар для Arrows
Спасибо, буду ещё раз поглядеть
Arrows вне форума
Старый 25.02.2017, 18:51   #18
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
О, друзья-товарищи, у меня тоже такая же фигня. Никак не пойму где пропала фаза. Реле на дорестайле выдернул, ласпочку тестер подключил-работает, приходит то бишь. а на птф не приходит. и найти не могу где их проводка проходит. Реле менять пробовал, не помогает.
Doktor Pit вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
