Старый 19.11.2013, 07:48   #11
Насчет датчика температуры ХЗ, некоторые мозги обращают внимание на большое несоответствие температур. Как отреагируют эти - непонятно, я бы лучше датчик повесил все таки, причем именно температуры трансмиссии, в поддон или еще куда......
Человеку специально делали, доволен....
Старый 19.11.2013, 07:50   #12
Хорошо Юр подумаю - возможно ты прав. Во всяком случае температура трансмиссии важный датчик.
Старый 19.11.2013, 07:52   #13
Если я правильно понимаю, он где то снаружи торчать должен.
ПыСы: Полистал, он в жопе мира......... http://www.wranglerclub.ru/Grand_Che...ual/page_2.htm
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 19.11.2013 в 08:40.
Старый 25.11.2013, 18:34   #14
коробок поехал - фотов не делал )) некогда. Так что AW4 легко ставится на WJ 4.0 вместо 42RE.
фотов наделаю добавлю.
Старый 25.11.2013, 20:16   #15
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
Ёсик каков бюджет мероприятия ? и сколько времени занимает ?
Dmit вне форума
Старый 25.11.2013, 20:36   #16
времени 3-5 дней. Насчёт бюджета не ко мне а к продавцам зч.
нужны:
акпп AW4 установочный комплект
карданы перед\зад переделывать
ну и работа
Старый 26.11.2013, 02:42   #17
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Сопротивление на датчик температуры подобрал? .)
напиши пожалуйста какое и как подключал?
Garis вне форума
Старый 04.12.2013, 18:22   #18
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Решайте проблему с чеком !и херушки решите!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 04.12.2013, 18:45   #19
легко - ставишь эбу с ренга рестайла с 32RH одно сопративления и вуаля
Старый 06.12.2013, 06:24   #20
Итак - прозвонил всю проводку от ЭБУ до 8ми штекерной фишки.
Остались только три ошибки :
P0713 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком высокий
P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу
P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий
Последние две убью на днях - сопративления ищю на 32 Ом.
С первой пока не уверен там на холодную(на улице "-4") 1640 Ом - повесить сопративление на 1.7 кОм не вопрос...поглядим.
Распиновка 8ми контактного(на фишке которая на праводке есть цифры вот к ним распиновку и привяжу) - первая цифра на фишке - вторая на ЭБУ:
1) - пока не знаю позже объясню почему
2) +5В (31)
3) "-" (масса)
4) говернер (29)
5) соленоид говернера (8)
6) соленоид 3-4 передачи - ошибка 0753 (21)
7) соленоид блокировки ГТР - ошибка 1763 (11)
8) сигнал с датчика темпиратуры - ошибка 0713 (1)
сопративления:
между 1 - 7 = 32 Ом
между 1 - 6 = 32 Ом
между 3 - 8 = 1640 Ом
цифра 1 на массу бьётся с сопративлением - пока не понял откуда эта цифра идёт на фишку.
Распиновка фишек эбу WJевская .
Последний раз редактировалось Ёсик; 06.12.2013 в 06:47.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
