Старый 12.11.2013, 21:46   #11
alekssandr
сопротивление или мотор? на блоке клапанов абс стоит под вакумником на ьрызговике
alekssandr вне форума
Старый 12.11.2013, 21:53   #12
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Вот была тема, там написано как прокачивать ABS запуская моторчик ABS и открывая клапана (пост 3 и пост 10):
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...D2%E5%E2%E5%F1
P.S. Это для дорестайла!
Олег_Ц вне форума
Старый 12.11.2013, 21:54   #13
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
А питание на моторчик откуда можно дать (минус я думаю там постоянный) и какие должны быть симптомы при его работоспособности?
korsar вне форума
Старый 12.11.2013, 22:15   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
+ с акб,и симптомы -жужит он
volgarik34 вне форума
Старый 12.11.2013, 22:29   #15
korsar
Аватар для korsar
То,что плюс с акб это я понял,не знаю где провода к моторчику идут (сейчас вроде вычитал перемкнуть 15 и 19 контакт в колодке для запуска моторчика и минус на 2,21,36-клапана и поочередно включать)
Последний раз редактировалось korsar; 12.11.2013 в 22:39.
korsar вне форума
Старый 12.11.2013, 22:40   #16
korsar
Аватар для korsar
Завтра с утра пойду пытать )))
korsar вне форума
Старый 13.11.2013, 08:59   #17
korsar
Аватар для korsar
Сегодня пробовал прокачать АБС,моторчик жужжит,клапана вроде тоже работают пузырьков ни каких небыло,а АБС так и горит.Еще сказали возможно G-sensor умер(хоть бы в нем была причина) нужно у кого-то попросить для проверки. А может кто знает как его проверить можно?
Последний раз редактировалось korsar; 13.11.2013 в 09:03.
korsar вне форума
Старый 13.11.2013, 10:38   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Г-сенсор - набор концевиков. Два состояния - замкнут и разомкнут. Смотреть по схеме.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 13.11.2013, 10:52   #19
korsar
Аватар для korsar
????????????? а тестером не проверить? туда вроде всего 3 проводка идут!
korsar вне форума
Старый 14.11.2013, 22:34   #20
korsar
Аватар для korsar
Всетаки выяснил,раззорился на диагностику и выяснилос...................отказ одного из клапанов(который идет на задние колеса ,21 контакт в разьеме)
(теперь нужно механическую часть абс в сборе покупать)
Всем спасибо
korsar вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
