визуально. http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch.../faq/pcm_2.htmСам не лезь,если не электронщик.паять не сложно,флюс не тот,паяльник не тот-отдай мастеру |
Марка: LR D3 4.4, 08
Марка: WН 05 4.7 QD2
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Щас не удержался, сходил завёл его, обороты 1000-1100 по климату, прогрелся стали плавать 900-1000-1100, открыл капот а там шланчик слетел с правой головы который идёт на впускной коллектор или как там его ( видимо при хлопке сорвало) одел на место и обороты встали на свои 600-700. Пока не заглох ни разу, работал примерно пол часа. Хлопок из за чего получился, что аж шланг слетел?
#5 | |
хз.у меня так не мудил
#8 |
Esr это что?
Внутреннее сопротивление.
#10 |
речь шла о конденсаторах -емкость, меряется в фарадах,микро- пико-
Equivalent Series Resistance -именно ESR является важнейшим параметром для измерения при поиске неисправного конденсатора. Остальные неисправности конденсаторов, такие, как короткое замыкание или низкое DCR (Direct Current Resistance - сопротивление постоянному току ), встречаются крайне редко. http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm Последний раз редактировалось volgarik34; 03.11.2013 в 19:49. |
