Старый 31.10.2013, 08:11   #11
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
TheTERMINATOR так этож каждый диод по 50А. или все равно мало?
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 31.10.2013, 12:13   #12
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
нашел интересный сайт.
ссылка http://wagneralt.com/products/W065-128.asp
по ссылке на 120А генераторах крайслер ставится диодный мост с параметрами:
110mm OD, 6mm B+ POST, 105mm STATOR BOLT PATTERN 8-50 AMP DIODES
так что на мой 90А генератор этого достаточно с головой
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 10.11.2013, 18:33   #13
irritated
Аватар для irritated
Марка: ZJ 92 4.0 AW4 249 (33*12,5) лифт 5.5" - longarm
Совпадение скорее всего.
Фары в 80% мигают из-за плохого + на мозге.
У кого мигают - померяйте напряжение на + генератора непосредственно и на 3 ноге PCM на заведённой машине (там просто щуп втыкаешь с обратной стороны разъёма)
Разница должна быть не больше 0.1 вольта. Если больше - чистим разъём моторный, гнездо предохранителя и т.д.
потыкал цешкой, разница вышла 0,05 вольт
свет мерцает, мост еще не менял
тютютута
irritated вне форума
Старый 11.11.2013, 09:32   #14
Artem BMW
Ну и землю тоже надо на мозге проверить. Но думаю там всё нормально.
Artem BMW вне форума
Старый 11.11.2013, 11:06   #15
irritated
еще если включить все потребители - фары, печку, обогрев стекла, дворники - то бывает зарядка резко падает вольт на 9 - если подгазнуть то нормально становится, самое странное - гена был в ремонте - сказали все норм - щетки только поменяли :-)
тютютута
Старый 11.11.2013, 12:01   #16
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
У меня тоже падает зарядка при включении обогрева заднего стекла, но не всегда. Только отключаю - выравнивается. Но не всегда. При включении остальных потребителей все в норме. Куда копать не знаю.
_san4es_ вне форума
Старый 11.11.2013, 12:08   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На дорестайловых ZJ это обычное явление, обусловлено не очень удачной схемой питания силовых потребителей и возрастом машины. Чтобы успокоиться, промерьте напряжение на клеммах батареи при включенных потребителях, сравните показания, наверняка на клеммах батареи напряжение будет в пределах нормы. А вообще эту проблему много раз обсуждали на форуме, поищите.
Степаныч вне форума
Старый 11.11.2013, 12:28   #18
irritated
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
да тоже при включении стекла пропадает зарядка - но не всегда, вентилятор при этом дует очень медленно и свет притухает, кстати давно что-то не замечал этого - надо будет повторить включение всех потребителей
но свет так и помыргивает - зарядка при этом 14,7
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 11.11.2013 в 12:37.
Старый 11.11.2013, 12:42   #19
Artem BMW
Попробуй измерить разницу напряжений на земле, при заведённой машине и включённой нагрузке. Между минусовой клемой акуума и кузовом, клемой акуума и мотором, между клемой и минусом питания мозга.
Старый 11.11.2013, 12:43   #20
irritated
хорошо, как доберусь до гаража - проверю, отпишусь
еще что нашел https://jeep-forum.ru/forum/showpost...3&postcount=40
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 11.11.2013 в 13:02.
Метки
диодный мост
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
