Старый 22.05.2010, 21:47   #11
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Ну это вообще сила, на тракторном то дизеле, я на ЗМЗ от 24 Волги видел как проделывали такое....
Не тракторный, ДВУХТАКТНЫЙ дизель - генератор, с насос - форсунками, механическим нагнетателем и другой интересной приблудой, 64 года выпуска. Клапана только выпускные, но пружины серьезные.
Старый 23.05.2010, 00:00   #12
kravol
Аватар для kravol
Марка: XJ Sport 89` 2,5TBI AW4 31/9,5 R15
На счет рассухаривателя я когда проверял сост. колпачков. Использовал от вазы(ночной :-) ) на 2109 брали когда то. по дыркам может не подходить но насверлить легко можно. И еще если тока менять колпочки то бошку снимать не надо. И так хорошо слазят... проволочка через свечу и ок :-)
Jeеp Cherokee Base Sport (недавно точно выяснил) 1989г.в. 2.5TBI АКПП AW4 3-х дверный 235/75/R15 - Редкий зверь
Жизнь прекрасна во всех ее проявлениях!!! Фото: kravol.imgsrc.ru
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник.
kravol вне форума
Старый 23.05.2010, 00:07   #13
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Можно проволочкой через свечку, можно опять же через свечку туда шнур запихнуть и подпереть поршнем снизу, а можно и прям поршнем подпереть, хотя думаю это не очень правильно.
Quadra вне форума
Старый 24.06.2010, 12:04   #14
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
можно пассатижами обойтись
у меня от таза 2101 идеально рассухариватель подошел, правда на 4 литровый движок. кстати у 2108-99 рассухариватель другой. движку 2.5 в глаза не видел, но судя по фотке тоже самое тока с 4 цилиндрами - видимо тоже должен подойти.
LuCiFer вне форума
Старый 25.06.2010, 11:57   #15
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Еще один способ.
Когда я на бензине ездил, у меня переходничек был сделан из свечки. На юбку свечи наварили нипель от колеса. Вкручивал свечку, насосом накачивал давление в цилиндр (если есть компрессор, вобще замечательно). И выполнял всю процедуру. Клапана достаточно хорошо прижимаются к седлам под давлением воздуха.
Yastreb вне форума
Старый 25.06.2010, 12:21   #16
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от VPK69 Посмотреть сообщение
начну завтра в воскресение,все купил,постараюсь фотки выложить,всем спасибо.
ну сделал?где фото?интиресно как гидрики доставал?
Baj вне форума
Старый 26.06.2010, 15:57   #17
VPK69
Аватар для VPK69
Марка: Кирпич Чижик 2,5л бензин,1994г,МКПП,31KUMHO AT
сделал всё,фотографировать нестал,так как в принципе ничего сложного нет.
Самое комичное это доставать гидрики,магнитом неполучается,только длинной отверткой поддеть его и ухватить пинцетом.Гидрики скользкие и чуть что сразу сползают обратно.Гидрики брал в Автоклондайке примерно по 600 р.Что интересно покупал весь комплект верхних прокладок,но прокладки коллектора там НЕТ!Я делал из вазовской,с помощью ножниц по металлу вырезаешь под коллектор и на герметик чуть-чуть,когда он засохнет все собираешь.
Машин Чир 94г 2,5
л бензин МКПП
****Колесами печально в небо смотрит КрУизер***@М.Тролль
VPK69 вне форума
Старый 26.06.2010, 15:59   #18
VPK69
Аватар для VPK69
ах да,результат - все ок,теперь недымит,правда стучит но намного тише,видимо менять нужно штанги,или выработка на распреде.
Машин Чир 94г 2,5
л бензин МКПП
VPK69 вне форума
Старый 29.06.2010, 17:44   #19
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
это тебе еще повезло... гидрики иногда спресовываются снизу от ударов распредвала также бывает, что масло в самом низу гидриков накипает на той поверхности которая не входит в блок при работе.... в обоих случаях через вверх никакими приспособами не снимешь, ибо получается нижняя часть гидирка толще отверстия по него... в этих случаях только сняв распред вниз их выталкивать...
ды, ладно, мне когда то один раз в верхний набор прокладок прокладку головки китайцы не доложили....
LuCiFer вне форума
Старый 30.06.2010, 09:44   #20
VPK69
Аватар для VPK69
так в том то и дело что я мопаровские прокладки брал.А на выпуск там небыло.:(
Машин Чир 94г 2,5
л бензин МКПП
VPK69 вне форума
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
