Старый 07.10.2013, 22:02   #11
Cardinal
Аватар для Cardinal
Марка: WJ 4.7 1999г.в.
Инерция однако, а уж в трансмиссии или сайлентах рычагов - смотреть надо
Не слишком долгая инерция? толчок спустя 3 сек после полной остановки!
Cardinal вне форума
Старый 08.10.2013, 10:33   #12
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
На стоящей машине при загруженной АКПП толчки и пинки дефект работы АКПП! Попробуйте потестировать ,при нажатой кнопке OD (овердрайв),при этом будет толчек или нет???
Последний раз редактировалось Mikhail-mb1; 08.10.2013 в 10:37.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 09.10.2013, 07:16   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
ОД при чем? Да и есть ли он на 45-ой?
Горыныч вне форума
Старый 09.10.2013, 13:55   #14
Cardinal
Аватар для Cardinal
od off тоже самое...
Cardinal вне форума
Старый 09.10.2013, 13:56   #15
Cardinal
Аватар для Cardinal
Кстати, все же подскажите по правильной проверке уровня масла в АКПП
Cardinal вне форума
Старый 09.10.2013, 14:01   #16
hado
Аватар для hado
У мну то-же пинает не всегда!Такое очучение,что он первую включает,хотя я проверял,только остановишься,тапку в пол,идёт с первой!Да и хер с ним,хороший стук,наружу вылезет!
+79601639644
hado вне форума
Старый 09.10.2013, 14:09   #17
Mikhail-mb1
На 45RFE режим отключенного овердрайва позволяет проверить работу сборки пакетов UNDERDRIVE-OVERDRIVE CLUTCH и блокировку гидротрансформатора в разных режимах.Если есть дефект механический в акпп ,то подпинывание скорее всего пропадет или изменит силу пинка. Думаю в вашем случае блок соленоидов нового типа и замена масла с фильтрами решит проблему.
Последний раз редактировалось Mikhail-mb1; 09.10.2013 в 14:13.
Старый 09.10.2013, 14:20   #18
Cardinal
Аватар для Cardinal
Сообщение от Mikhail-mb1 Посмотреть сообщение
Спасибо, буду эксперементировать
Cardinal вне форума
Старый 09.10.2013, 14:26   #19
Mikhail-mb1
Сообщение от Cardinal Посмотреть сообщение
На прогретой акпп в положении N верхняя метка максимальный уровень.Щуп протереть и вставить пару раз и смотреть.
Старый 09.10.2013, 15:00   #20
сколько раз пробовал, ни разу не получилось. по всему щупу масло размазано, какой уровень непонятно
Метки
пинок, толчок
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
