Старый 22.09.2013, 18:59   #11
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
значит и я себе поставлю - дайте партномер!!
Его увы нет.....ибо в каталогах Про него ни слова ни номера соответственно....лишь на самом сальнике надпись и цыфры....да и сложно его вообще сальником назвать-по фото видно, скорее на маслоотражательное кольцо похоже,да и склоняюсь что "колхоз" но от какого авто-ума не приложу!! При чем ставится плотно, ну и снимается с трудом-не погнув метал.часть не реально, но при выравнивании поможет головка на 36 Или соответствующая оправка)))
П.С. кстати только с этой стороны(справа) где обнаружил "доп.сальник" имеется небольшой продольный люфт полуоси и сальник чаще меняю с этой стороны нежели с левой где люфта нет!! Разберу левую полуось-посмотрю есть ли там этот "колхоз сальник" -если нет то попробую на правой полуоси убрать-авось люфт пропадет-хотя врятли......отпишусь по результату!!!
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 22.09.2013, 22:57   #12
погоди люфт не изза сальника а из за не плотной посадки кольца на полуось. а на полуоси место под сальник есть - рабочая поверхность - если нету - то он там как дикарация и как маслотормоз стоит)))
Старый 23.09.2013, 16:44   #13
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Да понимаю что не из-за сальника....но на полуоси все плотно сидит-когда снимал полуось -проверил это первым делом!!!
Старый 23.09.2013, 19:21   #14
значит подшипнику хана
Старый 23.09.2013, 22:17   #15
Что вы панику подняли, жигулевский мост никто никогда не разбирал? Модификаций может быть куева гора, не надо так нервничать :)))
Старый 25.09.2013, 13:34   #16
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Позиция 23
http://www.jeep4x4center.com/jeep-ax...herokee-xj.htm
Номер 83503010
Sablin вне форума
Старый 25.09.2013, 13:56   #17
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Позиция 23
Номер 83503010
Во как))) а слона то МЫ и не заметили))))
спасибо))))
Старый 25.09.2013, 13:59   #18
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
и не нервничаем МЫ
просто НЕВИДАНУ "зверушку" нашель - надо ж узнать - зачем да ПОЧЕМУ и ОТКУДАВА!))
Старый 26.09.2013, 20:54   #19
Вдумчивый
Аватар для Вдумчивый
Марка: JEEP GrandCherokee 2002 4l 242 2"был теперь XJ 87 4L AW4 231 4" 32x12.5x15 шнорк лебедь люстра
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
и не нервничаем МЫ
Привет собирал мост на днях и тоже видел такую шайбу это маслоудерживающая чтоб подшипник на малой скорости не работал на сухую на большой накидывается масло на малой стекает-посмотрел и не стал ничего трогать
Вдумчивый вне форума
Старый 26.09.2013, 22:17   #20
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от Вдумчивый Посмотреть сообщение
Помоему это сальники и он препятствует попаданию масла из редуктора в ступечный подшипник. Подшипник смазан при установке своей смазкой.
Sablin вне форума
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
