Старый 14.09.2013, 07:08   #11
Сообщение от march_cat Посмотреть сообщение
Выявил причину. Сальнику капец.
Если взять за полуось и потянуть ее от ГП и обратно, то есть люфт. Заменить его не сообразил, если на глаз, то где то 4-5 мм. Вперед-назад (по ходу движения) и вверх-вниз люфтов нет.
Думаю поменять сальники сразу левый и правый.
Подходят ли они от каких либо других авто?
Если нет, то из дублей какие лучше?
Учи матчасть, осевой люфт с С-клипсами это нормально, из за него сальники не текут.
Старый 14.09.2013, 10:34   #12
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Читал что до 4мм норма, больше уже нет.
march_cat вне форума
Старый 14.09.2013, 11:35   #13
Павел80
Марка: в поиске
Только оригинал
Павел80 вне форума
Старый 14.09.2013, 19:53   #14
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
неделю назад увидел у себя такую же картину на левом колесе. Тормоза не проваливались, только уровень чуть ниже стал. Снял барабан - а там с рабочего цилиндра течет, махнул манжеты/поршеньки на новые, прокачал и все ок. Кстати, в одного все делал, полчаса с перекурами и рассматриванием внутренностей барабана.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 16.09.2013, 05:53   #15
yakobson
Аватар для yakobson
Если будешь сальники менять, тогда и опорные подшипники п/о махни, чтоб 2 раза не лазить. Один хер полуося доставать. Цена вопроса чет около 500 руб. за шт.
yakobson вне форума
Старый 16.09.2013, 06:40   #16
Только расскажи ему, как его вынуть .
А вообще, если на полуоси нет износа, то и менять подшипник не нужно, он вечный.
Старый 16.09.2013, 07:27   #17
yakobson
Аватар для yakobson
Я в сервисе брал обратный молоток. Даже с ним раз..л весь подшипник и ролики магнитом на палке собирал по всему чулку )) (просто я, наверное, рукожоп).
А вообще кто-то писал, что монтажкой выдавливал, кто-то длинной трубой дюймовой вышибал с обратной стороны изнутри.
Можно еще попробовать нагреть и водой полить, должны "выстрелить" из чулка ))))
В общем варианты есть )))
А по поводу выработки на п/о, слева не было ваще, справа едва различимая. (причем у многих так)
Кто-то даже писал, что это из-за того, что машины чаще направо поворачивают. Х.з. так или нет, спорить не готов )))
yakobson вне форума
Старый 16.09.2013, 09:31   #18
march_cat
В субботу взял сальники и подшипники на обе стороны.
Обошлось все это удовольствие в 1000 рублей. На коробках написано Spicer если не ошибся в написании. На сальнике другая надпись. Алексей сказал что эти нормальные.
Еще пока не менял.
Старый 16.09.2013, 10:10   #19
march_cat
вопрос. читал вот здесь http://jeep.avtograd.ru/axles/dana35/axle_shafts.htm
про какое то стопорное кольцо. оно там есть или это сказки?
цитата с сайта:
А что с самими подшипниками? Я где-то мелькоми читал что старые выпресовываются и затем запресовываются новые. А там никаких шайб регулировочных нет? Процедура замены не требует каких-то особых регулировок?
Нет, там нужен новый сальник и запорное кольцо, кроме подшипника.
Старое кольцо режешь болгаркой почти до конца, потом зубилом аккуратненько сбиваешь. Снимаешь подшипник, сальник. Ставишь новые. Затем греешь запорное кольцо "докрасна" и просаживаешь на полуось трубой.
Если этого не делал никогда, лучше обратись на сервис, т.к. можно легко запороть полуось, а она дорогая и только "под заказ" или бу на "разборках" (и не найдешь, их почти нет уже).
... некто Астахов
Алексей мне рассказал, что подшипник нужно размохратить, внешнюю обойму сточить по максимуму и остаток разбить зубилом. потом ее вытащить. так ли это?
Последний раз редактировалось march_cat; 16.09.2013 в 10:13.
Старый 16.09.2013, 10:25   #20
Это для Даны 35 без клипс. Про стопорное кольцо и тд.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
