Старый 07.09.2013, 18:30   #11
Солдат96
Аватар для Солдат96
у меня на днях примерно так же было
заглох во дворе по середине дороги и все, незаводится,крутит но не схватывает.
преды внешне все целые,но поменял 20А отвечающий за блок управления (могу наврать,книжки нет под рукой) и завелся.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 07.09.2013, 18:40   #12
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
у тебя крутил, а у тс вообще молчок после поворота ключа
yakobson вне форума
Старый 07.09.2013, 18:49   #13
Солдат96
Аватар для Солдат96
я считаю, дело в электрике
предохранители,реле на стартер
думаю беда где-то там,иначе крутил бы
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 07.09.2013, 18:52   #14
AL3X
Марка: 1996 grand cherokee limited 5.2
предохранители в салоне могут влиять на запуск?
под капотом все целые
реле стартера можно как то продиагностировать или менять сразу? от xj 95 подойдет?
AL3X вне форума
Старый 07.09.2013, 18:58   #15
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от AL3X Посмотреть сообщение
попробуй напрямую стартер отверткой замкнуть. Ток зажигание вкл. не забудь ))
yakobson вне форума
Старый 07.09.2013, 19:16   #16
Солдат96
Аватар для Солдат96
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/index.htm
я,честно сказать,не нашел там предов отвечающих за запуск
махни реле и действительно,попробуй закоротить стартер))))
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 07.09.2013, 23:10   #17
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ошибка чек гаджес - это что-то со стартерными, генераторными и аккумуляторными проблемами...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.09.2013, 07:52   #18
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Check Gages - неисправность датчиков на приборы, бортовое напряжение. На заводку мало влияет.
Не срабатывает стартер - проверять его и контактную группу ЗЗ.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 08.09.2013, 08:36   #19
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
Была такая проблема,ну или похожая окислились провода или сам датчик парк/нейтраль на коробке стоит который .я его попробовал снять не получилось но видимо провода пошевелил и сам датчик плюс ещё вэдэшкой всё облил и машина стала заводиться
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 08.09.2013, 08:44   #20
Игорь007
Аватар для Игорь007
Да кстати в поисковике наберешь (датчик парк/нейтраль )там всё подробно расписано
Игорь007 вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
