Старый 01.09.2013, 09:04   #1
Stampseller84
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
По умолчанию Проблема с двигателем и тормозами
Всем здравствуйте!
Авто:
Jeep Grand Cherokee WJ Limited 2001 г.в. Двигатель - 4,7 литра.
Предыстория: Застучал двигатель. Стук шел снизу и при увеличении оборотов усиливался. Я решил, что коленвал. Вынул двигатель - разобрал - провернуло несколько вкладышей. Все сделал - собрал - поставил - все работает, стука нет.
На данный момент: Двигатель работает не ровно - троит. На работающем двигателе снимал клеммы со свечей - реакция есть только на трех. Остальные - что снимал, что не снимал - пофик - на работу не влияет. Двигатель собран правильно - 100%.
Вопрос: почему троит и котлы не работают? Это может быть датчик распредвала или коленвала?
И по тормозам - они работали отлично. Сейчас клинит переднее левое колесо. Суппорт снял - зажаты колодки. На педаль пожмакал - поршень не отходит. При первом тесте ходил только один поршень и немного отходил назад, но не достаточно. Второй раз проверял - ходит второй!, но не ходит первый. В чем может быть причина?
Заранее благодарен за ответы!
Последний раз редактировалось Stampseller84; 01.09.2013 в 11:40. Причина: Правила форума
Stampseller84 вне форума
Метки
датчик, коленвал, распредвал, суппорт, тормоза
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
