Старый 13.05.2010, 20:31   #11
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Начнем с начала.Какая бибика-то?И где!!! ты отключил датчик холла?Если ты имеешь ввиду распредвал(катушку трамблера) не верю- машина заглохнет.Если машина глохнет по прогреву, это отдельная песня, вопрос : коды ошибок какие?И есть-ли они?
олег108 вне форума
Старый 13.05.2010, 20:43   #12
kgip
Аватар для kgip
Марка: XJ 4.0 1993
Чирок 94 год XJ 4литра, Колхоз.Сыктывкар!!!!
Я в машинах дЭбил полный (знаю аккумулятор, и свечи остальное темный лес!!! а вот если по котлам газовым вам что надо ты мы ВСЕГДА ПЖЛуста ) А штекер холла с трамблерной крышки как мне сказали (местные учащиеся по Jeep автослесаря).
С ключа кодов ошибок нет!!!
kgip вне форума
Старый 13.05.2010, 20:59   #13
олег108
Машина глохнет наверняка в двух случаях :нет сигнала с коленвала и распредвала (код должен быть).Вообще-то, хочеться сказать про "замени катушку".Ну надо знать все симптомы болезни.
олег108 вне форума
Старый 13.05.2010, 21:05   #14
kgip
Аватар для kgip
Марка: XJ 4.0 1993
Может просто "заменить катушку"??? вся это "пальба" и тупо тихо глохнет и ждет когда поДостынет, Чисто изо КАТУШКИ??? А самое прикольное датчик с коленвала омов не даёт вообще!!! Кароче Автошкола:((( ЛЮЮДИИИ ДАЙТЕ ВЕРЁВКУ сало у меня своё есть
Последний раз редактировалось kgip; 13.05.2010 в 22:10.
kgip вне форума
Старый 14.05.2010, 19:16   #15
олег108
А ты не суетись!
1. Как машина глохнет? Например, глохнет, предварительно начав "троить"- это одно.Обороты потихоньку падают, падают и .....
2. Глохнет резко, "нараз" сразу вопрос "чек" вспыхивает?(в тот момент, когда глохнет). Сразу скажу, тестирование ничего не скажет.(Честно,это попа).
3.То, что ты говорил раньше, фигня какая-то.Распиши симптомы, а не то, что тебе поведали "люди добрые".
4.Из-за катушки- ЗАПРАСТО! (но,врятли) я так и сказал.
5.Первый вопрос- система подачи топлива.
6.второй вопрос- тупо пипец PCMу.
7.Третий вопрос- читай третий вопрос.
8.Куча всего, из-за чего машина мажет глохнуть: Потеря контакта (ЛЮБОГО) связонного с подачей топлива.Потеря контакта датчика к.вала,распр.вала,(я писал).Кароче, внятней распиши, как машина глохнет, а то, что ей надо остынуть, это могут быть как датчик, так и "контакт".
Во, кстати, посмотри "апостол" в разделе про двигатели задал вопрос, что-то с двигателем.
Последний раз редактировалось олег108; 14.05.2010 в 19:30.
олег108 вне форума
Старый 14.05.2010, 21:01   #16
kgip
Аватар для kgip
Марка: XJ 4.0 1993
Глохнет машина так: сначала все Гуд, едет красиво и хорошо потом минут через 20 при нажатии педали "Газ" движок стреляет на 1800-2200 обо. далее уже просто не едет более 2300 оборотов при нажатии педали(тапок в пол:) НОЛЬ реакции, крутит себе на 1500 далее ощущение что по очереди выключаются "горшки" то-есть троит двоит и ВСЕ глохнет!!!!! Крутиш стартером на секунду подхватывает и глохнет!!! по про шествию минут 30-40 заводится и опять такая же "песня" (Да кстати у нас тепло +28+30). На "нараз" не глохнет "чек" молчит!!! Система подачи топлива (возможно, но как то слишком системно) да и насос меняли, постоянно проверяем давление.
kgip вне форума
Старый 14.05.2010, 21:33   #17
Ваопще то здорово смахивает на датчик коленвала.
Старый 15.05.2010, 00:19   #18
kgip
Аватар для kgip
Марка: XJ 4.0 1993
Может просто взять да втупую все поменять??? Ну там катушку, датКолВал,крышку трамблера+бегунок??? А то вгрызло всё это!!!
kgip вне форума
Старый 15.05.2010, 10:48   #19
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
а сбензином с подачей все впоряде? мож бензонасос тупить начинает? и есть ли у тя на бензонасос сопротивление добавочное (стоит на левом брызговике в районе фильтра возд.) может оно отсыхает. для работы мотора задающим является датчик положения коленвала. а датчик холла в трамблере связан с опережением зажигания и все. мотор без него работает.
alex75 вне форума
Старый 17.05.2010, 13:15   #20
Андрей Новичёк
Марка: пока нету
Сообщение от олег108 Посмотреть сообщение
У меня беда такая вот, заменил датчик коленчатого вала ,а машина после 80 км в час дёргается на ходу, хрень какая то помогите. Плиз.
Андрей Новичёк вне форума
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
