Старый 18.08.2013, 11:26   #11
mordvin
Аватар для mordvin
Хотел сегодня сходить,примерить что к чему,но после сборки оказалось что токосъемные кольца немного бьют.Завтра отнесу на работу и на токарном станке десятки две сниму.
mordvin вне форума
Старый 19.08.2013, 18:45   #12
mordvin
Аватар для mordvin
Поставил сегодня генератор.Предварительно сточил переднюю часть корпуса генератора,оставив буртик 1.5мм.После укоротил нижнее ухо на 5мм.Что бы поставить родной шкив со старого генератора пришлось выточить втулочку.И шкив встал на место как родной.Попыхтев еще минут тридцать гена оказалась на месте.
mordvin вне форума
Старый 19.08.2013, 18:54   #13
mordvin
Аватар для mordvin
Проведенные испытания показали следующее:Генератор-аккумулятор без бортовой нагрузки 13,6В,при включенных фарах,противотуманках и печке-13,2-13,0В.При старом генераторе поднималось до14В.И еще один нюанс при заводке напряжение начинает нарастать после 3-4 секунд работы генератора может так должно быть?
mordvin вне форума
Старый 20.08.2013, 02:19   #14
ИМХО абсолютно нормальное поведение генератора.... отечественного..... Но напряжение низковато при полной нагрузке.......
Старый 20.08.2013, 10:02   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
Возможно шкив великоват для этого генератора и как следствие частота вращения ротора меньше чем задумывали производители
Степаныч вне форума
Старый 20.08.2013, 13:15   #16
mordvin
Аватар для mordvin
Да вроде бы шкивы одинаковы.Есть подозрение что ВАЗовские движки более оборотистые чем джиповские.Если сделать подгазовку,то напряжение быстрее нарастает.Может это связано с доработкой гены,поставил диод в цепь управления возбуждением.Надо попробовать его выкинуть,посмотреть что получится.
mordvin вне форума
Старый 26.08.2013, 15:40   #17
mordvin
Аватар для mordvin
Всем общий привет.Одолел я наконец-то свой генератор.Купил к нему регулятор напряжения 9111.3702 изготовитель ВТН и все стало ОК.Регулятор ,как в описании, построен на полевом транзисторе,который связан непосредственно с аккумуляторной батареей выносной клеммой.В чем и заключается его точность регулировки.
Испытания показали следующее:При отсутствии нагрузки-14,4В;при включенных фарах (1000 об/мин)-13,9В;включены фары и печка-13,5В(обороты мин.)
Из всего выше сказанного можно сделать вывод что генератор заработал в штатном режиме.Так что желающие поставить гену от тазика,покупайте РН 9111.3702 к нему и будет Вам счастье
mordvin вне форума
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
