#12 |
Марка: CJ-8
Запаска встала на свое место
![]() Приборы и руль от уаза ![]() Вид спереди ![]() Колектор от АМС-242 ![]() Вид сверху на воздухан ![]() Вид с боку на воздухан ![]() Это все после капитального ремонта ДВ, делал сам на работе на подземной стоянке, благо хозяин пошел на встречу. В планах поменять планетарку с хвостовиком в переднем мосту, заменить насос ГУР, заменить воздушный компресор, ![]() перекрасить в хаки.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на святой земле. С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР. |
#13 |
Марка: CJ-8
И вдобавок
#14 |
Эт чо такое? И зачем на авто компрессор? Он штатный?
#15 |
Марка: CJ-8
Если есть АРБ то нужен воздух, вот и решил что родной компресор АРБ ни себе ни людям взял да и выбросил и установил от кондишена (но это времено) и ресивер на 25л.
#17 |
Марка: CJ-8
Вот установил такой бачек в ногах пассажира.
Кто может отгадать для чего нужен такой бачек примерно 5л? ![]() Это не для воздуха.
Официальный представитель "УАЗБУКИ" на святой земле. С УВАЖЕНИЕМ ПЁТР. Последний раз редактировалось mazgan2004; 14.05.2010 в 20:09. |
#19 | |
Профессиональный ломатель
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#20 |
Марка: CJ-8
Запасной бачек для бензина подключеный на обратку, всегда полный.
Помогает при заканчивании бензина в основном баке и преодолении крутых подъемов так как нет отлива как в большом. Вверху два шланга вход выход обратки, (внизу краник и шланг расход установлен так что при подъеме даже при минимуме бензина ДВС не останется без топлива) есть еще один краник на основной бак так что всегда один из краников закрыт. Еще не пробывал на сколько хватит бачка, но примерно по расчетам где то на 25-30км пробега
