Старый 18.07.2013, 02:11   #11
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
не понял, где была щель? между колесным диском и ступицей? и как это связано с тем что диски стальные ?
limon320 вне форума
Старый 18.07.2013, 08:25   #12
диск на ступице центруется плохо
Старый 18.07.2013, 08:27   #13
alekssandr
эх...
если диски стальные то надо изготовить центрирующие проставки - недавно боролись с шими на вжики - перенос панары - замена саленблоков - шими тютю а вот биение оставалось - фтулки-проставки исправили этот последний касяк - клиент доволен.
я такие проставки в магазине купил по 30р шт....их много разных вариантов
alekssandr вне форума
Старый 18.07.2013, 08:44   #14
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
эх...
неожиданное откровение - ради интереса скину стакан с диска, посмотрю чего там хорошего.
U F O вне форума
Старый 18.07.2013, 08:51   #15
я ж говорю клиент тютю как приедет сфотаю. да там и фотать нечего - обычные целиндры центрирующие. да вы на диски стальные свои посмотрите и всё ясно станет.
Старый 18.07.2013, 09:09   #16
Евген73
Аватар для Евген73
Марка: гранд чероки WJ 4.7 99г.в.
Присоединюсь к теме!!! Снчала у меня был ZJ справился с шимми заменой всех тяг, шаровых, панары. В данный момент WJ когда купил шимми не было, но с учетом наших дорог ждать это чудо долго не пришлось!!! начал с замены панары-не помогло, поменял все наконечники- лучше, но все равно присутствие шимми есть, поменял рулевой кардан т.к. был хороший люфт, поменял шаровые,диски тормозные с супортами тоже поменял так как родные уже "приказали долго жить". Позавчера опять словил эту штукуевину залез на яму начал за все рычаги трясти оказался последний люфт в рулевом редукторе, подтянул сверху гайку на редукторе, люфток остался, но уже намного лучше стало!! Вот сейчас думаю данный редуктор перебрать, осталось только мануал найти как это делается и что надо для ремонта!!!
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 18.07.2013, 09:13   #17
на форуме есть тема в которой описана процедура переборки гура.
Старый 18.07.2013, 09:19   #18
Евген73
Аватар для Евген73
В поиске набирал!! Не помогло
Был WJ 1999 г.в.
Евген73 вне форума
Старый 18.07.2013, 10:14   #19
hado
Аватар для hado
У самого то-же самое!Только ставлю новые с\блоки в панару,шими нет!2000 км,и с\блоки в помойку!Попробую перенести домик панары,и заменить цапфу на рулевом на Zеткину!Просто думаю лифт +3")),надо увеличить угол рулевой тяги и панары!Если поможет,сделаю отчёт!
+79601639644
hado вне форума
Старый 18.07.2013, 10:19   #20
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
полиэтиленовые?
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
