Старый 16.07.2013, 12:27   #11
Artem BMW
Сообщение от neoboom Посмотреть сообщение
кинул напругу на провод муфты компрессора - тишина
Прозвони муфту просто для начала. может там проводок отгнил.
Так-то снять там всё это дело 20 минут, не снимая компрессор.
Artem BMW вне форума
Старый 16.07.2013, 15:17   #12
neoboom
Марка: ZJ 5.2 249 1995
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
значит ему хана. либо масса плохая. А на + то приходит? Может обмотка кончилась. У меня недавно он такого клина словил аж дым из под капота пошел.
напругу кинул с АКБ на прямую. Масса есть.
Если муфта - менять отдельно?
neoboom вне форума
Старый 21.12.2013, 22:08   #13
egrman
Аватар для egrman
Муфту отдавл на перемотку в сочинский РМЗ если пойдешь к ним говори что муфта с уаза или тп тогда ценник в два раза ниже будет...
Последний раз редактировалось egrman; 21.12.2013 в 22:34.
egrman вне форума
Старый 22.12.2013, 08:18   #14
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
щелчка как такового, можно и не услышать. лучше на заведеном кинуть плюс на муфту и посмотреть закрутится ли центральная часть вместе со шкивом
Андрик 1974 вне форума
Старый 23.12.2013, 21:36   #15
neoboom
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
я там по работе насосы и компрессора перематываю, нужно будет с муфтой заехать!
Благодарю!
neoboom вне форума
Старый 23.12.2013, 22:56   #16
egrman
Аватар для egrman
Благодарю!
Вот этот дядечка вроде как там рулит всем процесом
egrman вне форума
Старый 27.12.2013, 16:16   #17
Иванов
Марка: jeep
http://xn--80aegeoalydebe2ar0e8d.com/index.php?cat=53 брал у них только надо им размеры сказать или маркировку на компрессоре.
Иванов вне форума
Старый 30.05.2014, 13:40   #18
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
Подскажите, такая проблема, заправил кондишен, проездил неделю все отлично, но сегодня стал глючить! То работает то нет, поехал к заправщикам проверили все в норме) проверил реле предохранители, все работает, и тут я заметил что центральная часть компрессора, то крутится, то нет!!! Причем я ничего не делаю, ничего не трогаю! Это хана муфте???” или еще что то может быть??
Димок 36 вне форума
Старый 30.05.2014, 13:55   #19
Сообщение от Димок 36 Посмотреть сообщение
А по твоему компрессор постоянно должен быть включен?
Старый 30.05.2014, 14:47   #20
Димок 36
не знаю даже) поэтому и спрашиваю
Димок 36 вне форума
Метки
кондиционер, муфта компрессора
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
