#11 |
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Все, глянул схему. Выпуск снимается со штанов. Если варить, то нужно будет снимать всю магистраль. Я вот думаю как можно сделать быстро съемную часть, где должен был быть глушитель и каталтзатор. Что бы снять глушитель, задний мост или рычаги будут мешать?
У меня вообще нет лямбд. А кушает в городе 20-22 литра в спокойном режиме. Весь выпуск родной, кроме части где должен быть глушитель и катализатор. |
#12 |
У меня после штанов идет кат, точнее корпус просто от него под вторую лямбду, дальше см через 15-20 тот самый резонатор а дальше уже конечная часть те труба с изгибом над задним мостом. все можно и по месту сделать. Если есть задача его регулярно снимать надо делать фланцы и под болты с прокладкой или кольцом. В сервисах по глушителям думаю помогут. У меня на сварке. Когда надо рез сделал и все. Последний раз варил года 1,5 назад наверное. Поэтому не заморачивался с фланцами
#13 |
Я думаю пока на первое время поставить от газели. Хочу сделать фданцы, на тот случай, что если резонатор не будет ходить более двух лет, что бы можно было его поменять без лишнего гемороя.
#14 |
Я-бы взял пламягаситель универсальный (около 1000 руб) и не оригинальную заднюю банку от более нового гранда 4.7 (чуть больше 2000).
#17 |
#18 |
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=32514 вот такой стоит. короче по размерам
#20 |
я не помню уже когда он у меня стоял то...не прямоток сразу говорю. но погромче штата. Как то ставил давным давно walker. прогорел через 3 месяца. потом этом и все. забыл теперь я про глушак. сгорит, развалится, оторву - пойду куплю такой же и все.
