Старый 02.10.2011, 21:47   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...50333#poststop
Тут много чего интересного найдешь!
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.10.2011, 22:23   #12
Admiral
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited '96
Нет по этой ссылке ничего по делу.
Admiral вне форума
Старый 02.10.2011, 23:50   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Admiral Посмотреть сообщение
Если често, адресовал Артему для ознакомления с тем, что можно сделать с магнитолой ;-)
А по поводу динамиков - замерь сопротивление! И похоже где-то неправильно подключил. Если со штатной магнитолой было все нормально, то где-то накосячил в новой. И еще, в новой магнитоле баланс есть? А случаем субвуфер на зад не включил???? Бывает так, что потом зада на высоких ваще не слышно...
Короче, проверь внимательно: проводку, динамики, настройки новой магнитолы. Чудес не бывает!
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.11.2011, 21:02   #14
sinmaster
Марка: Grand Cherokee'93 5,2l
а распиновку по проводам для 93 года? никто выложить не может, просто предыдущий хозяин менял мафон и порезал провода. остались два провода от задних колонок и одна фишка от меняного магнитофона подключенная к проводам. естественно что распиновки этой фишки уже не найти, да и не все провода подключены к ней.
sinmaster вне форума
Старый 29.11.2011, 21:26   #15
Chatl
Аватар для Chatl
...чтобы не не плодить.
....куплю провода и фишки на такой вот майфун
http://www.avito.ru/items/moskva_avt...ejeep_46099494
или
http://www.avito.ru/items/moskva_avt...dodge_36834880
Chatl вне форума
Старый 30.11.2011, 08:50   #16
Maxim548
Марка: Grand Cherokee 5.9
А переходные рамки только такие?
Я так понял это она по креплениям не подходит?
http://www.avsystem.ru/cat/home/ramki/?pid=3331
Кто нибудь брал которая норм встает, или вообще как делали??
хочу музыку сменить на неделе
Maxim548 вне форума
Старый 30.11.2011, 22:27   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от sinmaster Посмотреть сообщение
Пост N9, самая верхняя распиновка, расположение на корпусе магнитолы разное может быть, но сама распиновка сохранена вплоть до 2000 включительно (речь о двух основных разъемах, сером и черном, дополнительные разные)
Степаныч вне форума
Старый 01.12.2011, 20:08   #18
sinmaster
ты не понял. родных фишек не осталось. только провода с одной фишкой от левого мафона
Старый 01.12.2011, 22:47   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, есть такое, невнимательно прочел. Тогда вот тут http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/audio/index.htm
Степаныч вне форума
Старый 01.12.2011, 23:36   #20
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет спрошу тут чтоб не плодить похожую тему.
У моего брата вылезла такая проблема с нештатной музыкой при не заведенном двигателе музыка работает исправно но стоит завести двигло музыка выключается и не какие манипуляции ее не оживляют глушу все работает..
До этого были проблемы с генератором не правильно подключен был попутаны 2 провода и часть диодов сидела на земле исправил проверил на пругу без нагрузки вольтметр показал 15.15 вольт остальное оборудование работает штатно ничто не моргает ни что не беспокоит..
До первого вмешательства мафон работал исправно и при не правильным подключением проводов тоже работал..
КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ может ли быть такой косяк и за перенапряжения не большего незначительного если оно и есть у меня - проблемы с генератором решались до это го вместе с заменой Р Регулятора..
Последний раз редактировалось tisa; 02.12.2011 в 00:00.
tisa вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
