#11 | |
Марка: нету
#12 | |
Марка: Grand Cherokee 1998г 2.5 тд
#14 |
Кроме замкнутых трех проводов от датчика давления ничего не нашли.Вопрос почему все приборы на нуле тоже остался открытым, электрики говорят в проводке все нормально.
#15 |
Марка: нету
Щиток приборов получает информацию от моторного компьютера, если он не запускается, то приборы и будут лежать на нуле. Вообще Вы неверно приоритеты расставляете, я так понимаю у Вас не запускается двигатель, а Вы все о приборке печетесь, далась она Вам.
Стоит проверить запускается ли компьютер, по крайней мере измерив напряжение +5v на оранжевом с белой полосой проводе, что у датчика давления. Если его нет, значит либо вышел из строя сам компьютер, либо где то все же замыкание остается. |
#16 | |
#17 |
Марка: нету
Нужно сканером потрогать машину, ну или искать донора такого же, на проверку, Возможно поврежден датчик положения коленчатого вала, двигатель ворочали, а шнурок на датчике короткий. Самодиагностики в Вашем автомобиле нет, значит нужен сканер, почитать ошибки двигателя, если они есть.
#18 | |
#19 |
Марка: нету
С чего Вы взяли что датчика коленвала у Вас нет?! Есть!
http://s2.ipicture.ru/uploads/20130525/dm2QxS63.png На схеме он обозначен как Crankshaft Position Sensor. Посмотрите на его проводку, разъем. Когда смотрели сканером, то ошибки были, какие?! Видит ли сканер вообще компьютер?! |
#20 | |
