Старый 27.04.2013, 17:04   #11
ygansk
Аватар для ygansk
Парни всем спасибо. Я с дороги ни как не приду в себя, Хотел , но думаю не выдержу. Надо делать ТО полное полное. Машинка как тот парень из поговорки "Так то парень не плохой, тока ссытся и глухой" В салоне можно рассаду высаживать. На дверных картах грязь, Салон то кремовый, мля видно все. Отчистим отмоем, заварим покрасим. Хотел я Орвиса, до майских праздников - получил.
ygansk вне форума
Старый 27.04.2013, 21:14   #12
Бружище! Поздравляю! Удачной совместной с ним жизни!
Старый 27.04.2013, 21:18   #13
ygansk
Аватар для ygansk
спасибо
ygansk вне форума
Старый 27.04.2013, 21:42   #14
Горыныч
Аватар для Горыныч
Посмотри мою темку по ремонту коробки, в конце где-то и про чистку системы охлаждения.
Горыныч вне форума
Старый 27.04.2013, 22:00   #15
ygansk
Аватар для ygansk
Спасибо, ТО делать полное надо, очень актуально
ygansk вне форума
Старый 20.05.2013, 09:17   #16
ygansk
Аватар для ygansk
По умолчанию Фотки
Вот и кончились праздники, а заодно от гриппа отошел немного. Решил хоть посмотреть на то чудо которое приобрел изнутри и снаружи.
http://yadi.sk/d/2RZSiTEX4zhkA
http://yadi.sk/d/Rk06t_NF4zhkg
http://yadi.sk/d/ydCJwv6n4zhik
http://yadi.sk/d/xb6r7TFJ4zhiw
http://yadi.sk/d/IbBcHc8j4zhiO
http://yadi.sk/d/b5dR0ShU4zhhe
http://yadi.sk/d/F9fJVuKb4zhi4
http://yadi.sk/d/E7dBXKPw4zhjG
http://yadi.sk/d/kW0lp1hx4zhji
Ну салон конечно на раз уже отмытый
Фотки дублировал
ygansk вне форума
Старый 20.05.2013, 09:36   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
"Узнаю брата Федю" )))
Только у меня панель светлая
Горыныч вне форума
Старый 20.05.2013, 09:59   #18
ygansk
Аватар для ygansk
Так как кардан передний был снят по невнятным причинам и лежал в багажнике было принято решение попытаться его поставить, и так как болтиков и скоб крепления кардана не было на глазах то затеплилась надежда что может быть они остались на месте. Увы нет. Надо заказывать. Также было обнаружено что хвостовик переднего моста "гуляет" Что за хрень? Пробовал его закрутить, но даже гайку не сдвинул с места. Попытался открутить тоже без результатно. Машина пытается катится, а гайка ни туды и не сюды. Да и из положения лежа и с рычагом см 30 как то хеовато. Оставил до выяснения так сказать. Следующее что начал мучить та это тросик кика. Он был отломан от http://yadi.sk/d/v49ulTtG4zjFK (качество с телефона но вродн видно и ясно) После длительного ломания головы чтобы приколхозить за исключением проволочки всеми нами любимой. Было придумано http://yadi.sk/d/OeZ7MSwB4zjQi
http://yadi.sk/d/6OnyGKs04zjRI
http://yadi.sk/d/49BPMDVx4zjSA
http://yadi.sk/d/1c-j19EV4zjSK Колечко-открывашка от банки пива + саморез Пошли далее Масло в движке темное, якобы меняное, а в вот фильтр если и меняный то на старый и похоже на сылдыповский. Открыл воздухан. Ёб... Походу фильтр то воздушный далеко не воздушный. Минута об стену и дальше сыпется именно сыпится а не пылит. Ладно взгляд вперед (на фото в обратном направлении) http://yadi.sk/d/16EEZ4SD4zhmM и через 8 метров новый воздушный фильтр. Глянул в бачок ОЖ все отлично, бачок ГУР - надо доливать и смотреть искать вернее от куда или куда уходит. Жижа на кончике Пролез под кузовом все отлично в мостах масло есть, хотя в передок надо долить. Жип то тюненый был *** Под порогами и передним бампером стоит подсветка нионовая но не светит а как включать сей девайс я не нашел Нах не надо, демонтаж и если работает, то подсветку в багажник из нее. Едим далее перенастройка с миль и фаренгейтов на километры и цельсии. Дверь водительская ни на одну кнопку не реагирует. Разбираю. О А штекеры то не подключены Халява Втыкая, и о чудо...... не свершилось Снимаю блок управления и что вижу, стандартная история http://yadi.sk/d/ad_K3nkg4zlZW
http://yadi.sk/d/Az8iPfmj4zlZg Что скажете? Перепайка поможет или нет? Есть у кого может? Собрал и воткнул все обратно. Попутно глянул на штекер который не вызвал доверия т.к. в дверь заходила 2 провода аккустических. А приходили они на фишку модуля вод. двери И шли в разрыв контактов http://yadi.sk/d/cl5-5aRD4zhmk Проследив по панелью толком не удалось, они в пучок проводов уходят и теряютя. Глянул на переднюю пас. дверь. Таже хрень такие же провода туда заходят. Но разбирать и смотреть не стал. Как предположение скорее всего стоит сигналка. Но хозяин ни чего не сказал и брелков не дал кроме как родные брелкт. Кстати не открывает и не закрывает с пульта нормально. Может батарейки? Назанимавшись с машиной секесом было принято решение натереть полы ванишем и ехать домой до наступления завтра. А вот сегодня будет продолжение. Тама работы как на даче есть всегда To be continied
ygansk вне форума
Старый 20.05.2013, 10:01   #19
ygansk
Аватар для ygansk
Это ты к чему Горыныч клонишь???
ygansk вне форума
Старый 20.05.2013, 11:26   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
Мой "Горыныч" (оттого что зеленый он и змий тот еще):
Горыныч вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
