Старый 21.04.2013, 14:21   #11
bezalutii
Аватар для bezalutii
да ничо не будет голове. сто раз уже грел до 120 и похер. быстрее прокладку пробъёт.
топику если до этого грел снимай бошку меняй прокладку. недавно подобная хрень была. пробило прокладку а водятел не знал хотя я его предупреждал что надо башку снять, антифризу в горшок натекло и гидроудар при запуске
bezalutii вне форума
Старый 21.04.2013, 14:56   #12
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не знаю, грел или нет, т.к. машина у меня совсем недавно.
Перед заводкой прокручу двиг руками (если смогу).
darkcorp вне форума
Старый 22.04.2013, 12:23   #13
darkcorp
Аватар для darkcorp
Кстати, забыл упомянуть. После того, как меня привезли к дому, двигатель остыл, я его завел, чтобы запарковаться (метров 5 проехал), все ок, гидроудара нет.
Подскажите, как снимается радиатор? Надо ли опорожнять систему кондиционирования?
darkcorp вне форума
Старый 23.04.2013, 07:05   #14
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
насчет кондера не помню,а морду точно надо снимать
deemonNSK вне форума
Старый 23.04.2013, 09:48   #15
Можно и без этого. Откручиваем вискомуфту, она вместе с пропеллером выпадает вниз, далее снимаем верхний патрубок радиатора(так удобнее) и откручиваем диффузор, снимаем его, потом трубки охлаждения АКПП(аккуратно) и нижний патрубок, после открученный радиатор должен выйти вверх. Кондей трогать не надо при таком раскладе. Если действовать по мануалу крайслера, то нужно разбирать всю морду и стравливать кондей.
Старый 23.04.2013, 09:50   #16
darkcorp
Аватар для darkcorp
Спасибо, так и попробую.
darkcorp вне форума
Старый 24.04.2013, 14:02   #17
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
Реле вентилятора могло не сработать , при условии ,что вентилятор не работает(как вариант)
Подскажите, реле только родное подойдет или можно чем-то более мощным заменить? С ходу в поиске не нашел.
darkcorp вне форума
Старый 24.04.2013, 15:12   #18
Только родное. Либо жёстких колхозинг.
Старый 24.04.2013, 17:20   #19
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Лучше оригинал, стоит примерно 2400р. Так же есть и другие производители (кроун, дорман,.. ) стоят дешевле на 1000р. без колхоза , но китай не внушает уверенности в долголетии релюхи. В Клондайке есть.
Эдо вне форума
Старый 25.04.2013, 09:40   #20
При замене ему охлаждение нормальное сделать нужно, а так и китай пойдёт - там внутри тоже самое, я разбирал, где то фотки тут выкладывал. В моём варианте ключевой транзистор от перегрева отпаялся - удалось починить. У меня реле это прикручено к кузову не было, видимо поменяли и просто положили, вот и перегрев в отсутствии теплоотвода. Но потом я всё равно его выдрал, сменил на силичъ.
Нашёл фотки, там видно отпаяный транзистор.
Последний раз редактировалось Artery; 25.04.2013 в 09:45.
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
