Старый 22.04.2013, 23:24   #11
Так главный это. Через манжету обратно в бачок сифонит и все. У меня на ниве такая фигня была, победил только заменой главного, потому как внутри риски были и резинки новой хватало ровно на 4 дня....
Старый 23.04.2013, 00:15   #12
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
На иномарках задиров не разу не видел, все же качество не сравнить. Да и цилиндры сцепления у них давно пластиковые бывают, вместе с трубками ( эксплорер 96г). Если только сгниёт зеркало поршня тормозного суппорта ( пыльники рваные) и то поршень + резинки заменил - и вперёд, работает без проблем.
Палыч вне форума
Старый 23.04.2013, 00:20   #13
Манжеты везде изнашиваются, чудес не бывает. И думаю, что если заглянуть в бачок при выжатом сцеплении, то можно увидеть как жижа прибывает. А риски на рабочем цилиндре я видел, на форде рейнджере, манжеты поменял, а оно так и сопливило потихоньку..... Просто доливал жижи по полбачка раз в 3 месяца.
Старый 23.04.2013, 00:26   #14
sokol76
Аватар для sokol76
У меня главный обратно не сравливал после того как отпущу педаль , поменял на цилиндр от Москвича и езжу спакой но .
sokol76 вне форума
Старый 23.04.2013, 01:09   #15
Палыч
По умолчанию Манжеты везде изнашиваются, чудес не бывает
Так резинки и имею ввиду. Конечно если цилиндр стоит рубль - полтора, то можно сразу новый брать, а если пять - семь то я б поискал р/к (как правило max 250р.) А на моём 93г. гл. тормозной снаружи был как будто 100 лет ему, внутри - как новый, но резинки сдохли, р/к не нашел - купил новый.
Палыч вне форума
Старый 23.04.2013, 19:53   #16
витёк
Аватар для витёк
в общем беда со сцеплением прогрессирует.
в вкратце- поменял сцепление полностью корзина выжимной и началась такая хрень
как машина нагревается не одну скорость не включиш .
думал главный борохлит поменял вроде стало по лучше,но здесь опять все то же самое началось как нагреваться не одну скорость не воткнеш. мастер кто ставил сцепление говорит что такое бывает при кривой корзине .
вопрос к гуру -в чем искать причину.а то получается за месяц две замены сцепления грозит.
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 23.04.2013, 20:15   #17
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Рем.комплекта не нашел. Новый главный 2700руб.стоит. Дороговато конечно,но колхозить не хочется.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 23.04.2013, 21:14   #18
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
4500 в 2007.........(((((((( 2500 недорого)))))))00
Vinnetoo вне форума
Старый 23.04.2013, 21:29   #19
Алексей77
Аватар для Алексей77
я брал тоже за 4500 , он у меня через 10 месяцев умер , пружина сломалась та которая этот перепускной клапан запирает , хорошо не выкинул старый на него поставил манжету запорную , до сих пор все хорошо
Алексей77 вне форума
Старый 23.04.2013, 22:01   #20
Палыч
По умолчанию Новый главный 2700руб.стоит
Первое попавшееся :DORMAN CM350005 от 2079,18, Уже подешевле, но конечно проверять надо подойдёт ли..
Палыч вне форума
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
