Старый 18.04.2013, 22:33   #1
zserg777
Марка: JEEP CHEROKEE 94 4.0 242 33X12.5r15
По умолчанию Датчик положения коленвала... от ваз.
Всем доброго времени суток! Вот на днях окончательно "задрал" уже датчик положения коленвала. Снял его для осмотра на наличие механических повреждений. https://jeep-forum.ru/forum/images/attach/jpg.gif
Датчик был сломан бывшим хозяином ... скорее всего при демонтаже кпп для замены диска сцепления.
Его стоимость наверное всем извесна. Я решил изготовить его самостоятельно использовав датчик фаз от инжекторной ваз 2108 8кл. стоимостью 200 р. Давно к нему приглядывался. Приобрёл датчик и разьём к нему( за всё отдал 230р.) И после предварительных примерок изготовил корпус (кронштейн) из алюминия с посадочным местом под датчик фаз на токарном станке (у себя в гараже). Процедура заняла около 30 минут. старый ДПКВ я разрушил заранее)) и извлёк крепёжную пластину на которую дальше будет осуществляться монтаж корпуса датчика
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366307502
Дальше интереснее))) после замеров расстояний от маховика до торца нового датчика оказалось достаточно перевернуть крепёжную пластину радиусом вниз и выровнять привалочную плоскость нового датчика с верхним краем ( уже перевёрнутой) крепёжной пластины.
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366308229
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366308250
На привалочной плоскости алюминиевого корпуса сделал профиль как на пластине и сделал смещение датчика в сторону раннего зажигания на 5 мм.(этого можно не делать). Закрепил корпус на два болта м4 с фикасацией герметизирующим составом для резьбовых соединений. Всё зафиксировалось жёстко))). Собрал датчик .. сделал примерочку (что бы ничего не мешало) всё отлично ( никаких касаний за маховик) прикрутил на место датчик в сборе. Дальше проводка. Я использовал старый провод с разъёмом и припаял к нему разъём от нового датчика. получилось очень удобно тем что его можно отсоединять непосредственно от датчика.
И вот получился датчик который при выходе из строя можно заменить за 10 минут и который лежит в любом магазине где есть запчасти для ваз.)))
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309489
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309535
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309585
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309623
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1366309670
Машина стала заводится гораздо лучше , пропали провалы при медленной езде , хлопки и остановки двигателя когда проедешь по луже , плавающие холостые тоже ушли (раньше двигатель мог заглохнуть на холостых) сейчас на малых прёт!!!
Изображения
Тип файла: jpg CAM00176.jpg (21.1 Кб, 470 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00190.jpg (38.2 Кб, 698 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00185.jpg (45.5 Кб, 583 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00186.jpg (67.5 Кб, 580 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00188.jpg (70.4 Кб, 641 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00189.jpg (59.9 Кб, 537 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00191.jpg (66.2 Кб, 482 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00193.jpg (42.1 Кб, 426 просмотров)
Тип файла: jpg CAM00195.jpg (49.9 Кб, 433 просмотров)
Последний раз редактировалось zserg777; 18.04.2013 в 23:00.
zserg777 вне форума
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
