Старый 02.05.2013, 11:09   #11
Сабурашка
Аватар для Сабурашка
Марка: Cherokee XJ 89г.Реникс
Я с е от газели воткнул
Сабурашка вне форума
Старый 06.05.2013, 11:58   #12
ford1972s
Аватар для ford1972s
Марка: Ram 1500, 4x4, 5.9 - 46RE
Сообщение от sesh Посмотреть сообщение
через пару месяцев начали плавиться предохранители, трещать контакты, пропадать свет
А чего не повесить пару релюшек и избавиться от этого навсегда?
ford1972s вне форума
Старый 09.05.2013, 00:55   #13
Джип_Чероков
Аватар для Джип_Чероков
Марка: JEEP XJ
Практика использования показывает, что волговские не только дешевле, но и надежней, осенью решил избавиться от колхоза, купил себе в коробочке мопар и уже через пару месяцев начали плавиться предохранители, трещать контакты, пропадать свет. Воткнул волговский - все ок )
В МОЕМ СЛУЧАЕ ДЕЛО БЫЛО НЕ В ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ-ФИШКА ПОД КАПОТОМ СЛЕВА У КРЫЛА ,СГНИЛ ПРОВОД ЗЕЛЕНЫЙ И ВООБЩЕ ТАМ ВСЕ ОКИСЛИЛОСЬ...ПРОВЕРЬ У СЕБЯ
Джип_Чероков вне форума
Старый 30.05.2013, 08:19   #14
Айгыр
Марка: XJ 4.0 .242 .1995г Спорт
Сообщение от ford1972s Посмотреть сообщение
а поподробней куда релюшки вешать ? схему можно в студию ?
Айгыр вне форума
Старый 08.06.2013, 00:00   #15
ford1972s
завтра попробую с цветами проводов и рисунками сваять.
Старый 10.06.2013, 15:02   #16
Айгыр
поставил волговский , единственное свет в салоне не включает , провода остались лишние, потом будет время вынесу отдельно на тумблер , а вот по поводу релюшек - жду схему в студию, да наверное не один я жду
Айгыр вне форума
Старый 12.06.2013, 15:19   #17
hanter126
Аватар для hanter126
Марка: cherokee xj 4l,av4,242,1992
у меня тоже волговский свет в салоне включает.
дмитров 4х4
hanter126 вне форума
Старый 14.06.2013, 23:53   #18
Kiit
Марка: Ххх
волговский включает свет в салоне!накинь провода на резистор и будет счастье! разница между волговским и родным лиш в отсутствии звукового сигнала о включённом свете и яркость приборки наоборот работает.в другую сторону регулируется.
а про схему- она нафиг ненужна! в кратце:
вешаеш 2 релюшки от стартёра газели на 75 ампер рядом с акумом.
затем с акума на них на обе даёш один общий плюс силовой.
массу у обоих управления сразу на кузов.
затем берёш родную проводку и снимаеш с лампочек в фарах. берёш ближнюю фишку у первого реле и плюсовой провод ближнего с фишки подключаеш на плюс управление рылюшкой.
плюсовой дальнего с разьёма на плюс управления вторым реле.
у тебя получается масса реле постоянно на кузов а включением будут управлят плюсы с штатной проводки.
Теперь самое главное!!!!
покупаеш толстые мощные три провода! и ХОРОШИЕ силовые две новые фишки на лампу в фары. массу сразу делаеш толстым проводом с обоих на кузов! затем просто тянеш новую проводку к каждой фишке из этих толстых проводов от реле от оставшейся фишки + . и вот оно!! счастье!! можно ставить лампы любой мощности и выключатель не греется никогда! а главное что свет в разы ярче чем с оригинальной проводкой! у меня лампы стоят 100 на 130 вт. европейские стёкла с такими лампами лопаются в лужах и зимой... а китаю пофиг... не лопаются...
вроде понятно написал...
Последний раз редактировалось Kiit; 15.06.2013 в 00:02.
Kiit вне форума
Старый 15.06.2013, 09:25   #19
ford1972s
Берём два реле.На реле номера контактов подписаны.
Клеммы "30" обеих релюшек подсоединяем к переключателю "свет-габариты" к красно белому проводу.Это мы подключились к постоянному "+"
Далее: клеммы "85" обеих реле - к массе.
Далее: режем провода возле переключателя "дальний - ближний" фиолетово - белый и красно оранжевый.
провод выходящий из переключателя - к клемме "86",провод уходящий к фаре - к клемме "87".
Если всё собрали так и оно работает - радуемся разгруженному переключателю.
ЗЫ К каждой релюшке,там,где режем провода,подсоединяем провода одного цвета.
Последний раз редактировалось ford1972s; 15.06.2013 в 09:28.
Старый 16.06.2013, 16:36   #20
дядявадя
Аватар для дядявадя
+100 себе также ставил, проблема подгорания контактов забыта.
дядявадя вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
