Старый 18.04.2013, 00:26   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
Трос кикдауна как вариант
Горыныч вне форума
Старый 18.04.2013, 08:54   #2
Lake_210
Двигал я трос и туда и сюда переключения на чуть высших оборотах и далее удар при переключении. поставил обратно и все плавно и мягко.
Lake_210 вне форума
Старый 18.04.2013, 11:23   #3
Мурад
Аватар для Мурад
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Если не против тоже тут по похожей проблеме накатаю немного. 44 коробка, были заменены масло+фильтр, все датчики в поддоне, но без косы. коса осталась старая, я так понял надо было снимать гидроблок, а этого ой как не хотелось. Причины замены почти теже дергает туда сюда между 2и3, либо 2 и чуть ли не сразу 3. Поменял. Толку 0. Так теперь еще и при тапке в пол в D переключает при 3,5 тыс оборотов, раньше 4-4,5. И последнее время ощущается что как то хреново блокируется ОD. Раньше 80 км\ч 4 передача и все заблокировался. Щас только если газ почти отпустить. Куда лезть уже хз. В гидроблок, ленты, перебирать? Регулировка троса не помогает
Косу саму тоже надо смотреть, у нее оплетка бывает осыпается и датчики коротит, вот состояние проводки гидроблока коробки EVOKа
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (41.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (35.0 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Мурад; 18.04.2013 в 16:01.
Мурад вне форума
Старый 20.04.2013, 01:17   #4
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
скорее всего пружины просели и на 3 быстро. и у меня так же . по пружинам инфы нет
ruslan55555 вне форума
Старый 20.04.2013, 09:44   #5
alekssandr
на 5.2 всегда так
alekssandr вне форума
Старый 21.04.2013, 14:12   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
на 5.2 всегда так
Хотелось бы - чтоб было лучше...
Сейчас вот от нечего делать сдёрнул гидроблок, разобрал, смотрю - в принципе пружинки перепутать не возможно, они все разные...
Может откусить от 1-2 (чтоб 2 быстрее включалась), и подложить "шайбочку" под 2-3, чтоб 3 дольше НЕ включалась...???
...не! Сначала надо найти "запасные"! А то вдруг "эксперемент" не удастся...
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.03.2014, 16:09   #7
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Интересно, есть ли какие продвижения в поиске решения? У мня симптомы один в один - 1-2 затянуто, 2-3 почти сразу если неспеша разгонятся.. И ещё при кик-дауне обороты переключения 3000-3500 тыщи, трос норм отрегулирован...
Twilight вне форума
Старый 22.03.2014, 17:38   #8
Макушкин Ю
Конечно пригодится! Спасибо!
Старый 22.03.2014, 23:23   #9
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Пожалуйста! Всегда рад помочь:-)!
Олег_Ц вне форума
Старый 17.05.2014, 15:40   #10
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Олег_Ц,
спасибо! ох уж эти пружинки
Игорь Филин вне форума
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
