Старый 10.04.2013, 22:22   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
никто не знает как расшифровать надписи?
volgarik34 вне форума
Старый 28.04.2013, 22:15   #12
volgarik34
едем дальше:убрал все кронштейны на мосту и на кузове,поставил мост на подставки чтоб кулаки со ступками висели,кузов уже на подставках или на подъемнике( у кого какие ресурсы) ловим высоту какая требуется от ступицы до крыла-и самое хитрое-взял трубу внутренним диаметром 75мм-как раз лезет на стойку отбойника,а длина трубы до чашки пружины на мосту-я сделал 39 см,расстояние от ступки до крыла 54см.чуть прихватил к стакану отбойника,а на чашке ровно посередке выставил и капнул сварки.плоскость чашки и плоскость упора пружины параллельны и кастор виден,я ставил уровень строительный к ушам моста.в таком случае мост стоит ровно и для кастора и для панары..прикрутил пластины на клюшки ,прижал подкатным домкратом к мосту,бутылочным домкратом прижал новый домик к лонжерону и сварщик на выход.
Последний раз редактировалось volgarik34; 02.05.2013 в 17:31.
Старый 29.04.2013, 11:20   #13
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ты тоже маньяк :)
Горыныч вне форума
Старый 02.05.2013, 09:44   #14
volgarik34
вот свершилось-все поставил прикрутил покрасил(так я сделал панару пришлось укоротить ее тк в старое место не садилась, новый рычаг занял место)сайленблок от TLC 80 панары ,болт на 18 и на обкатку
Последний раз редактировалось volgarik34; 02.05.2013 в 09:47.
Старый 02.05.2013, 22:10   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну что, обкатал? Рычаги от Паджерика ты только нижние поставил?
Горыныч вне форума
Старый 02.05.2013, 22:49   #16
volgarik34
обкатал седня,на дачу без пробок доехал-по обочине и ямам вдоль дороги.потом в старый карьер заехал,песочек размесил. катиться неплохо,схождение на завтра записался.1-во май все бухают.распечатку выложу сюда.рычагов у паджеро всего два -от заднего моста.
выявлено: при повороте до упора задевают шины за рычаг внутренним краем.
Старый 02.05.2013, 23:17   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
Пробовать диски с другим вылетом? А если тапки больше поставить, то еще хуже станет, нет?
Т.е. у тебя получились мини лонгармы? :)
Горыныч вне форума
Старый 03.05.2013, 08:17   #18
volgarik34
да либо диски с вылетом ближе к "-",либо проставки под диски.
такая схема настоящий лонг арм.длина клюшки больше метра
Старый 03.05.2013, 13:09   #19
volgarik34
значит заехал на сход-развал,10 минут схождение в норме,кастор показал 7* слева,7,23*справа.рецепт писал выше.можно повторять.
Старый 03.05.2013, 19:03   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
С задним мостом что думаешь?
Кста а кардан не переделывал? Артикуляция моста амплитудная получается, может порвать, нет?
Горыныч вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
