Старый 13.06.2012, 16:17   #11
Elfaund
Аватар для Elfaund
Марка: jeep cherokee xj
Я свой почистиль и восстановил всю систему целиком. все ок
Джип подобно вездеходу
Может ездить по болоту
И не надо сомневаться
Джипы грязи не боятся
(книжка сына)
Elfaund вне форума
Старый 13.06.2012, 17:03   #12
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Elfaund Посмотреть сообщение
Рассказывай, как чистил? У меня она пока еще на месте
Заранее спасиб!
Dzhedai вне форума
Старый 13.06.2012, 18:32   #13
Привет всем! Тема на этойже странице!
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26723
Старый 18.06.2012, 09:31   #14
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Вот тоже задумался о том чтобы заглушить ЕГР.
Покурил тута http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../EGR/valve.htm
Но не сильно понял
В общем интересует вариант лайт по заглушке этого чуда техники. Если все пройдет успешно то можно будет и прокладку под него запихнуть, а пока несколько вопросов:
С какого соленоида скидывать разъем?
Какие шланги надо заглушить?
Заранее спасибо за ответы!
P.S. А можно ли его промыть, прочистить?
Потестил как рекомендуют по ссылке http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../EGR/valve.htm
Получается что у меня он еще пашет. Решил оставить до лучших времен.
Dzhedai вне форума
Старый 18.06.2012, 19:26   #15
А может и зря! Я снял и почувствовал разницу! Стал переть вооще!
Старый 18.06.2012, 19:47   #16
Эта система здорово душит мотор, когда неисправна. А когда работает - ее не заметно, ибо включается она только на холостых. Но за 20 лет вряд ли она осталась в живых, даже если визуально все на месте. . .
Старый 19.06.2012, 05:20   #17
Да вроде работала у меня! Проверял на месте сниманием вакуумных трубок. Клапан срабатывал. Соленоид тоже.
Старый 20.06.2012, 02:50   #18
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Такс...опять пытаемся заглохнуть на холостых и трясемся при плавной езде.
Что там надо скинуть чтобы экстренно (в пути) отключить сей клапан?
Разъем с соленойда?
Dzhedai вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
