Старый 28.03.2013, 06:54   #11
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Laredo 1993 г.в. двиг. 4 л., АКПП АW4, 242 раздатка
Сообщение от Morf Посмотреть сообщение
цена приятная и месяц доставки........ либо тебе повезло либо наша почта творит чудеса.....
сам в шоке был когда курьер позвонил
Джип Гранд Чероки Ларедо 1993 г.в. двигатель АМС242 4 л., АКПП AW4, раздатка 242.
Ураанхай вне форума
Старый 28.03.2013, 06:55   #12
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Я думал на гранде шрус , а у тебя крестовина. Подойдёт однозначно, там всё одинаково, а то что старый кардан по шлицевой не ходит значит забито там чем то или заржавело
на старых грандах крестовинчатый до рестайла по моему
Ураанхай вне форума
Старый 28.03.2013, 09:14   #13
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Ребят, судя по фото он вообще не встанет, он же длиннее... Даж если встанет - шлицевая будет работать не там где положено, долго не проживёт... После установки надо вывесить мост, посмотреть на ход шлицевой, если не будет хватать - убьётся раздатка...
Палыч вне форума
Старый 28.03.2013, 09:36   #14
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
Еще мнение анатиликов
Ураанхай вне форума
Старый 28.03.2013, 09:50   #15
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Сообщение от Ураанхай Посмотреть сообщение
Если верить фотографии, то "новый" кардан придется укорачивать, т.к рабочего хода у него не будет.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 28.03.2013, 09:51   #16
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
по длине труб разница в 1,8 см.
Ураанхай вне форума
Старый 28.03.2013, 09:56   #17
Ураанхай
Аватар для Ураанхай
еще ваши мнения джиповоды
Ураанхай вне форума
Старый 28.03.2013, 09:58   #18
Morf
Аватар для Morf
Марка: Grand Cherokee limited 93 249
вообще тоже так думал когда библию читал......
а потом когда смотрел на своем хвостовик и сам кардан думал чего-то не хватает и крестовину некуда поставить..... в итоге оказалось что на конце ШРУС а машина до 96г. то есть либо переделка либо были "эксклюзивы"....
знаю точно что моего никто никогда по мостам и ходвке не обслуживал
еще и главную пару разбил предыдущий хозя...... и раздатка 249 не od
но как говорится "через тернии к звездам"..... потихоньку довожу до ума....
жизнь хороша как ни крути.....
Morf вне форума
Старый 28.03.2013, 10:15   #19
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
Ну так он же длиннее из-за того, что старый кардан вообще не ходит, как написал ТС, т.е. если б старый был рабочий, то у них примерно одинаковая длинна должна быть.
yakobson вне форума
Старый 28.03.2013, 11:07   #20
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Карданы на фото однозначно разные по длинне, а это значит что он от другой комплектации, передние мосты были с коротким и длинным хвостовиком, разные коробки , разные раздатки , разные моторы, вот инфа из каталога 94-95года, и это только передние карданы
52098707 Вал, перед. кардан., 4.0 двигат.., с[со]A-500 автоматический КПП., с[со]231 раздаточная коробка 1996 Z Цена Заказать
52087805 Вал, перед. кардан., 4.0 двигат.., с[со]A-500 автоматический КПП., без Constant Velocity соединение 1994-95 Z Цена Заказать
52098790 Вал, перед. кардан., ER0,DGK,DHP до 11-01-95 длинна инструкц. 775.5 мм Fully Compressed.заметк.:Measure от центр из перед. устройств.- соединение к центр из задний крестовина Z 1 Цена Заказать
52098707 Вал, перед. кардан., ER0,DGK,DHP после 11-01-95 длинна инструкц. 807 мм Fully Compressed. заметк.:Measure form центр из перед. устройств.- соединение к центр из задний крестовина. Z 1 Цена Заказать
52098850 Вал, перед. кардан., 4.0 двигат.., с[со]42RE (DGK) КПП., с[со]Constant Velocity соединение 1994-96 (до 11-1-95) Z 1 Цена Заказать
52099260 Вал, перед. кардан., 4.0 двигат.., с[со]42RE (DGK) КПП., с[со]Constant Velocity соединение, с[со](DHR) раздаточная коробка 1996 (после 11-1-95) Z 1 Цена Заказать
53008427 Вал, перед. кардан., 5.2 двигат.., 46RH (DGR) КПП. без constant Velocity соединение 1994-95 Z 1 Цена Заказать
52098501 Вал, перед. кардан., 5.2 двигат.., 46RH (DGR) КПП. с[со]Constant Velocity соединение 1994-95
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 28.03.2013 в 11:09.
Стас 69 См вне форума
Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.
