Старый 24.03.2013, 13:27   #11
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Попробуй резануть клипсу сначала, потом если что длинным и тонким ломиком или торсионом через другую сторону выколачивать, на проход короче.
Андрей150777 вне форума
Старый 24.03.2013, 13:34   #12
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
А что значит развалился, какие симптомы? Если б развалился так полуось бы сама выпала... Чтобы враспор встали выпавшые ролики - это навряд ли, от их дорожки до фланца полуоси сантиметра два.. Больше похоже что ролики проели канаву в полуоси и соответственно упираются торцами... Я б снял тормоза, выдрал сальник и пошерудил бы там проволокой.. Скорее придется срезать фланец полуоси..
Палыч вне форума
Старый 24.03.2013, 13:37   #13
Андрей150777
Марка: Были два
с чего это она выпадет сама??? клипса не даст...и при чем тут тормоза??? До подшипника через обойму не добраться.
Старый 24.03.2013, 13:50   #14
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Разбери сними колодки ручника.Там есть 4 болта крепят защиту помоему,при задвижении во внутрь полуось упирается в них.У меня так было.ИХ либо потпиливать ножовочным полотном либо выкручивать. С клипсы не рубятся и не сверлятся,только изуродуеш.Посмотри хорошенько упиралась именно в болты и хода нехватало!
Бородатый вне форума
Старый 24.03.2013, 14:04   #15
Палыч
По умолчанию с чего это она выпадет сама??? клипса не даст
Про клипсу и так понятно.. Или надо всё писать как по книжке: "затормозите автомобиль стояночным тормозом" и тд. Держать может только подшипник, так? Рассыпался бы - ролики бы в чулок выпали, допустим какой-то попал меж фланцем полуоси и чулком, но там сальник... Вот и надо его выдрать, а тормоза - мешают.. А резать клипсу, эт как уже сказано, можно сразу др. мост искать. Полуось дешевле..
Палыч вне форума
Старый 24.03.2013, 14:10   #16
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
все (включая колодки ручника) разобрано. Полуось имеет люфт вверх-вниз порядка сантиметра (т.е. подшипник явно развалился) и внутрь-наружу 2-3 мм - клипса выходит из сателлита примерно наполовину.
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 24.03.2013, 14:14   #17
Андрей150777
Марка: Были два
Если вы там вдвоем, то пусть один давит на клипсу, а второй кувалдочкой тяпнет по полуоси...должна выйти...
Старый 24.03.2013, 14:18   #18
Клипсы нормально пилятся напильником и ножовкой, пробовал и новые, и свои, которые в мосту стояли.
Старый 24.03.2013, 14:19   #19
Палыч
На правом фото левая полуось на месте! если её снять то диф. выйдет от морковки ещё немного(развернётся на пр. полуоси), мож это даст ещё несколько мм. клипсе..
Палыч вне форума
Старый 24.03.2013, 14:20   #20
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Как выяснилось - никому и ничего она не дложна... пробовали такой вариант...
OFFicer вне форума
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
