#1 | |
Марка: zj 5,2 97г
#2 | |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
, но я не настаиваю на своём варианте, пусть поэксперементирует - вдруг всё получится, глядишь и нас научит....
#3 | |
Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
#4 | |
Не при всех неисправностях АБС (вызывающих лампочку) возможна прокачка с ДРБ, если АБС совсем в отказе, она и ДРБ кукишь покажет.
АБС на рестайле та же по сути (гидроблок вообще один в один), отличается только исполнение электронного модуля (соответственно, разъемы другие). Без ДРБ получится точно так же как и дорестайл, только контакты другие надо использовать.
В москау что, абс сделать никто не может? Она же простая как 3 копейки (если нет электронных проблем в блоке управления)! |
Марка: zj 5,2 97г
Да, дорестайл и рестайл гидроблоки одинаковые, по поводу электрики внутри не знаю, а снаружи в разъеме один контакт просто в другом месте стоит. Я когда себе искал бу, много их пересмотрел.
По поводу колдуна, вот он, с желтой этикеткой на конце. ГТЦ снят. |
#8 |
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
Господа, подскажите, плз, а можно ли этот колдун как-то руками отрегулировать? Мне от предыдущего хозяина достался задний мост без АБС. Естесственно, лампочка горит, АБС не работает и тормозят сначала разгруженные задние колеса. Не очень приятно
Марка: продан.
jarinov спасибо за фото! я нашел его на ebay http://www.ebay.com/itm/1987-96-Jeep...5f14ca&vxp=mtr
Стас 69 См а как вы удалил блок абс? можно поинтересоваться? у меня абс не работает, нет одного датчика и провод в салоне обрезан, думаю удалить его вообще.
JEEP закаляет
#10 |
А что на дорестайле разъем 55 контактов и один, а на послерестайле - 2 разъема, это типа не разница что ли?
Это не совсем колдун, но суть то же: перераспределение потоков тормозухи. АБС реально удалить из системы, только не так просто как раз-два-три, но удаляемо. Последний раз редактировалось Николай Пименов; 13.02.2013 в 18:01. |
