Старый 01.02.2013, 21:15   #11
Сообщение от Alice V Посмотреть сообщение
Спасибо.
Самодиагностику делала.
Женщина ? о как
Старый 02.02.2013, 00:59   #12
Alice V
Марка: Jeep Cherokee XJ, 92г.в., белее снега
выкрути свечи, налей масла в горшки грамм по 30 в каждый, прокрути осторожно, потом заводи. Должно запуститься. А если на коробку радиатор не поставишь, масло твое новое вылетит.... ну или шланги закольцуй хотя бы........
Пы Сы: А бензин нормальный? А то бывали прецеденты......
Уже посоветовали эфир плеснуть или спирт в дроссель - думаю продуктивнее масла. Посмотрим заведется или нет.
Шланги от и до коробки закольцованы конечно))) Я ж не совсем чайник))) (но спасибо, что беспокоитесь)))
За качество бенза ручаться не могу - с ближайшей заправки. На выходных привезу хорошего да побольше.
если не поможет рекомендация Спанчбоба - то ремонтируй датчик темпиратура ОЖ. походу из за неисправного датчика заливает свечи.
Странно конечно, если дело в нем. Но и это попробую. Лишь бы завелся.
Женщина ? о как
Да, вот ведь нашла себе увлечение))))
Alice V вне форума
Старый 02.02.2013, 02:06   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А ЧекЭнжин загорается при включении зажигания?
MOPARыш вне форума
Старый 02.02.2013, 06:20   #14
Эфир нужен для вспышки.
Масло что бы повысить компресию.
Это я о том что спанчбоб рекомендует.
Мопарыш - она диагностику делала - наврядли это ЭБУ.
Alice V - искру ещё раз проверь. Что то меня смущают мокрые свечи.
Старый 03.02.2013, 00:29   #15
Эфир лучше не использовать. Разорванный коллектор или воздушный фильтр того не стоят. И еще много интересного может быть. Бензина слей немного и подожги, бывает что он не загорается. . .
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 03.02.2013 в 00:33.
Старый 04.02.2013, 09:40   #16
Alice V
Загорается. И потом гаснет как ему и положено.
Спасибо за совет. А то б плеснула по глупости. Правда мне самой не понравилась такая идея.
Спасибо за пояснения. Свечи новые - все дают хорошую искру.
Вести из гаража. Вчера на сон грядущий забежала в гараж. Еще раз проверяли всё в нуля. Нашли причину. Форсунки не льют бенз. Давление в рампе отличное. Купила монометр под это дело - проверила, держится на уровне 2,7атм. А вот форсунки не брызгают. Тут же проверили их на работоспособность. Если напрямую ей питание подать - льет что надо. Так что теперь прошу следующего совета. Где искать провода с форсунок? Может подскажет кто распиновку на мозгах?
Добавлено позже.
Проштудировала "библию" еще раз. Нашла то что искала. Так что думаю дело за малым - найти обрыв. Отпишу потом если интересно что к чему.
Последний раз редактировалось Alice V; 04.02.2013 в 12:56.
Alice V вне форума
Старый 04.02.2013, 19:24   #17
ejen
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...crank_mode.htm
тут алгоритм, раз пошла такая пьянка, ...
Последний раз редактировалось ejen; 04.02.2013 в 19:26.
ejen вне форума
Старый 04.02.2013, 22:54   #18
Alice V
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Да именно там и нашла всё. И про алгоритм и про распиновку. Завтра вечером все проверять буду. Очень надуюсь на положительный исход.
Alice V вне форума
Старый 04.02.2013, 23:16   #19
что то мне подсказывает... на фарсунки + приходит?
Старый 05.02.2013, 12:56   #20
ejen
Может для начала лампочку с ножками вместо любой форсунки - моргает, значит управление есть.
Нет - проверять массы, сигналы с датчиков на мозг, контактную группу ЭБУ.
ejen вне форума
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
